Dzisiaj jest pn lis 02, 2026 2:15 am
Post: ndz gru 27, 2015 3:06 pm
Witajcie
tak jak w tytule sprzedam takie oto części :
podłogi kabiny
podłogi bagażnika
progi
reperaturki drzwi
belki przednie
belki pod zderzak
jeśli nie dysponuje wzorem do danego pojazdu a masz zamiar naprawić śwój lecz brakuje części to wyślij do mnie to co potrzebujesz wymienć może być całkowice skorodowane zawsze coś można na tej podstawie dorobić
BARDZO WAŻNA UWAGA
produkty wykonuje z blachy DC-01 - zimnowalcowanej ( nie miekkiej samochodowej ) o grubości od 1mm do 3mm w zalezności o zapotrzebowania. Róznica jest zasadniczna gdyż blacha zimnowalcowana jest twarda i po uksztaltowaniu nie poddaje się już a przetłoczenia czynią ja wielokrotnie sztywniejszą niż blache samochodową
różnica w zastosowanje blasze polega na tym że blache 1mm samochodową( czarna) można giąć palcami a blache zimnowacowaną już tak łatwo nie odkształcimy żebz nie powiedziec że prawie wcale...
taka blacha bardzo dobrze się nadaje się do spawania gdyż nie jest ją łatwo przepalić
czas pordukcji zależny jest od tego czy posiadam już wzornik czy będzie on konieczny do pozyskania
większość produków już jest wypordukowana ale nadal zbieram wzory których jeszcze nie produkowalem
dla osoby która udostępnia swoje wzory daje rabat na zamówione cześci z uwagi na swój wkład i trud w pozyskanie wzoru
wystawiam f vat na sprzedane części
kontakt
789-411-447
014.JPG [ 139.23 KiB | Przejrzano 3316 razy ]
007.JPG [ 118.69 KiB | Przejrzano 3316 razy ]
Post: śr gru 30, 2015 6:39 pm
cd bo nie załadowało reszty obrazkow
5878240553.jpg [ 109.52 KiB | Przejrzano 3273 razy ]
815.JPG [ 111.3 KiB | Przejrzano 3273 razy ]
004.JPG [ 130.86 KiB | Przejrzano 3273 razy ]
014.JPG [ 139.23 KiB | Przejrzano 3273 razy ]
belka.jpg [ 159.39 KiB | Przejrzano 3273 razy ]
podnosnik.jpg [ 13.4 KiB | Przejrzano 3273 razy ]
w114.jpg [ 20.1 KiB | Przejrzano 3273 razy ]
Post: ndz sty 24, 2016 11:31 am
Up
Post: sob lut 13, 2016 12:33 pm
dochodza uszczelki i wszytskie częśći do modelów 111 110 108 109 od lamp po fotele większość częsci nowych
Post: ndz lut 14, 2016 8:26 am
Cześć kierunkowskazy do 108 potrzebne do lamp podwójnych.
