Dzisiaj jest wt paź 20, 2026 1:38 pm
 Tytuł: [S124] E320T
Post: pn wrz 07, 2015 1:16 pm
Mój szef chce się pozbyć 124. Sam bym kupił, alem biedny.
Wszystko w zasadzie jest w galeriach. Samochód bardzo mocno doinwestowany i ogarnięty mechanicznie. Zostały duperele kalibru skóry podlokietnika.
WDB1240921F310953
http://pokazywarka.pl/rma5xq/
http://pokazywarka.pl/0h3i9r/
Kosztuje 25.
P.S. Jak ktoś ma potrzebę, to niech dzwoni. 601849194
124.190 '93
Post: ndz wrz 13, 2015 1:53 pm
podam jeszcze informacje dotyczące napraw i serwisów:
2013.06 – 260.000
• zakup w Niemczech, poprzedni właściciel inwestował w ciągu 6 lat, 43tkm, 11.800 Eur, wszystkie faktury do wglądu
2013.07 – 260.000
• nowa wiązka silnika/przepustnice (Michał J., 124coupe.pl)
• nowe świece NGK
• naprawa neuralgicznych miejsc na progów z pomocy blach naprawczych i konserwacja
• naprawa ram boczny szyb bagażnika i tylną szybą, usunięcia korozji + konserwacja)
• naprawa przednie lewą nadkole (Blacha naprawcza + konserwacja)
• lakierowanie: cała lewa strona + tylna klapa (przy okazji usunięcia otworu IR) i wszystkie listwy Sacco i zderzaki
2013.09 – 261.500
• instalacji sterownika do centralnego zamku (Google: KE4SMERC)
• wymiana uszczelką pod głowicę, szlifowanie zaworów, wymiana uszczelek zaworowych, nowe uszczelki kolektorów)
2013.10 – 263.000
• wymiana chłodnicy klimatyzacji + osuszacz
• obszycia skórą kierownicę
• montaż instalacji gazowej STAG + wtryskiwacze Hana
• wymiana Simmeringu przy wale korbowodu
2014.07 – 272.000
• usunięcia korozji przy ramie przedniej szyby
• nowa szyba przednia
• nowe filtr kabinowe
2014.09 – 275.000
• wymiana skrzyni biegów 722.5 z powodu uszkodzenia planetarki 5. Biegu, skrzynia pochodzi z E320T 95r. 198tkm
• nowe olej i filtr w automacie, Castrol Dexron III
• nowe tarcze hamulcowy przód Zimmermann Sport, nowe tarcze hamulcowy tył ATE, nowe klocki
• wymiana płynu hamulcowego
2014.11 – 277.500
• wymiana oleju silnika
• wymiana filtr powietrze
2015.01 – 278.500
• Serwis Instalacji gazowej
2015.07 – 282.500
• nowe świece NGK
2015.09 – 283.600
• nowa pompa paliwa Bosch 0580254950
• nowe olej w moscie Castrol Axle EPX 90 MB 235.0
W cenie kpl. kół zimowych na 8-Loch 15 cali.
Mankamenty:
- SA 600 Scheinwerferreinigungsanlage; wycieraczki do Reflektorów nie ruszą się. Spryskiwacze są jednak sprawne.
- SA 611 Ausstiegsleuchten in den Tueren 4-fach; dodatkowe lampy w drzwiach, niestety nie sprawne, chyba problem z masą
- drobna nieszczelność obudowy filtra oleju
- maska silnika jest nie do końca ładna, mam już zapasową w garażu, proste, bez rdzy, kolor 199. W cenie.
Przegląd i OC 07.2016
W124 E320T 11.94
Post: wt wrz 15, 2015 6:14 pm
Podam jeszcze dane dotyczący napraw i serwisów:
2013.06 – 260.000
2013.07 – 260.000
• nowe świece NGK
2013.09 – 261.500
2013.10 – 263.000
2014.07 – 272.000
2014.09 – 275.000
2014.11 – 277.500
2015.01 – 278.500
2015.07 – 282.500
• nowe świece NGK
2015.09 – 283.600
Przegląd\OC 07.2016
W124 E320T 11.94
Post: śr wrz 16, 2015 9:00 pm
jeszcze więciej informacji na olx
http://olx.pl/oferta/mercedes-w124-s124-e320t-kombi-5-bieg-automat-asr-lpg-7-os-CID5-IDbJZ3Z.html
W124 E320T 11.94
