Dzisiaj jest ndz paź 18, 2026 4:35 am
 Tytuł: W124 maglownica
Post: czw kwie 16, 2015 9:31 am
Cześć,
Potrzebuję wymienić maglownicę, moja się skończyła coś w środku stuka przy kręceniu kierownicą, luz już masarka. Co prawda nie próbowałem jej regulować, ale nie wiem czy to ma sens. Moja ma "łapę" z dwoma otworami pod drążki, tak jak ta:
na rynku jest spora ilość maglownic z takim samym numerem jak moja, ale z "łapą" z jednym otworem tak jak ta:
Pytanie brzmi, czy przy zbieżności numerów maglownic jest szansa, że wieloklin będzie miał inny rozmiar? Czy powinno dać się je zastosować zamiennie?
W124 kombi, 1993, 3.0 diesel
_____________
ex W126 4,2 SE
ex W123 200D
ex W115 240D
Post: ndz maja 03, 2015 2:07 pm
W124 posiada przekładnię kierowniczą z łapą z dwoma otworami a nie jakąś tam maglownice. Maglownice są najczęściej stosowane przy przednim napędzie. Zamieszanie o którym piszesz jest prawdopodobnie spowodowane tym, że większość handlarzy nie ma pojęcia co sprzedaje. Często są to zwykli złomiarze z kompletem kluczy z Biedronki i dostępem do Internetu. Zajrzy pod maskę to zobaczysz łapę przekładni.
