Dzisiaj jest ndz paź 04, 2026 8:29 am
Post: ndz kwie 12, 2015 9:22 pm
Temat bardziej do współczesnych ale może i tez tu.
Jest s klasa z automatem 5 biegów i dyfrem 3,69.
Zmieniona skrzynia na 4 biegi ale dyfer zostaje 3,69.
Prawidłowe przełożenie to 3,46 dla skrzyni 4-ro biegowej.
Teraz spalanie w mieście wynosi 17-19 , powinno być o około 2 litry niższe.
W trasie ma powyżej 140km/h wysokie obroty , jest głośno i męczy się ten motorek .
Poza tym jadąc do 120-130km/h spala między 14, a 16 zalezy z której stacji gaz.Wtedy ma jak pamiętam 4000 obr/min.
Tak się zastanawiam czy założyć dyfer 3,46.
Powinno spaść spalanie, bo spadną obroty .
Ale spadnie też przyspieszenie .
Da się jakoś wyliczyć o ile spadną obroty silnika przy prędkości 140km/h?Jeśli zejdzie np. o 500 obr to zmienię .
Samochód używam w 90% na mieście gdzie nieraz trzeba szybciej ruszyć .I ten "szybki" dyfer mi pasuje.
Teraz wszytskie biegi są dośc krótkie i jadąc 80km/h brakuje tej piątki.
W sumie chodzi o przesunięcie biegów w górę , żeby nie piłować silnika na wysokich obrotach.
Koszty dyfra czy nawet te spalanie w trasie nie są wysokie, bardziej nie chce mi się tego robić jeśli to w zasadzie nie przyniesie dużej różnicy .
Może jest ktoś kto ma 320 W140 z 4 biegowym automatem ?
Post: ndz kwie 12, 2015 11:44 pm
Czwórka bieg bezpośredni, czyli obroty wału napędowego równe obrotom silnika.
3,46 : 3,69 = 0,938 czyli 93,8%
93,8% z 4000 obr/min = 3750 obr/min
Mercedes W124 200D
FSO Polonez Caro 1.6 GLi
Post: pn kwie 13, 2015 9:59 am
Na przyspieszenie większy wpływ będą miały przełożenia poszczególnych biegów...
Kod:
Gear transmission   I. 3,87; II. 2,25; III. 1,44; IV. 1,0; V. 0,75; R. 5,59
Differential ratio   3,69
vs
Kod:
Gear transmission   I. 4,25; II. 2,41; III. 1,49; IV. 1,0; R. 5,67
Differential ratio   3,46
Sam sobie przelicz jakie przełożenie będziesz miał na poszczególnych biegach przy odpowiednim przełożeniu w moście :)
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: pn kwie 13, 2015 10:24 am
Szumek pisze:
O to mi chodziło.
Dzięki.
Post: wt kwie 14, 2015 8:53 pm
Numer GG: 5261898
nawet liczy jak kapcie zmienisz [zlosnik]
http://www.boosttown.com/gearbox_differ ... ulator.php
W210 E240T 02' LPG
W126 280SE 82' MS
