Dzisiaj jest sob lip 18, 2026 8:19 pm
Post: ndz maja 05, 2002 12:40 pm
w mojej beczce jest szyberdach orginalny i nie dochodzi po zamknieciu klapa z jednej strony do dachu to nie jest problem ( jedynie wizualny ) tylko ze dostaje sie przez to wiecej wody ale to tez nie byl by problem gdyby nie byl zapchany jeden kanalik ktory odprowadza wode z szyberdach. probowalem go przepchac drutem ale bez skutku!!!! co robic bo tam jest rdza i nie da sie niczym przepchac -- moze jakis srodek by to udroznil???
pozdrawia:
.:Pszczoła:.
Post: ndz maja 05, 2002 5:51 pm
No właśnie?? też miałem o to spytać, u mnie wprawdzie nie cieknie, ale na prowadnicach jest pełno rdzy, to da się jakoś naprawić??
Post: ndz maja 05, 2002 7:56 pm
prowanica a kanalik to 2 inne sprawy bo do prowadnicy to masz kolego dostef a do tych kanalikow to nie za bardzo -- jesli nie wiesz gdzie sa kanaliki to otworz szyberdach i popatrz po bokach ze sa diurki i to tam wpada woda bo te uszczelki prz dachu sa zeby ladnie wygladalo. prowadnice w niezlym stanie dostaniesz za 30zl a caly szyber za 80zl a z tymi kanalikami to sa jaja !
pozdrawia:
.:Pszczoła:.
Post: pn maja 06, 2002 9:44 am
A czy te kanaliki nie sa przypadkiem plastykowe?
Jak tak to moze je zalac Fosolem?
Mi na szczescie udalo sie swoje przepchac, ale bylo ciezko ( Samym drutem, nawet nie na wiertarce)
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: śr maja 08, 2002 5:46 pm
byłą mowa o tym gdzie się zaczynają
a ja bym chciał wiedzieć gdzie te kanaliki mają odpływ?
(pewnie przy tylnym słupku bo tam mi rdzewieje :cry: )
Frantz
Post: śr maja 08, 2002 6:00 pm
W okolicach dolnego zawiasu przednich drzwi, chyba ze sa jeszcze jakies w ktore nie wsadzilem drutu....
W108 - 250 S 1967
Post: śr maja 08, 2002 8:40 pm
No mnie już problem dachu nie dotyczy....... [zlosnik]
Post: czw maja 16, 2002 9:30 am
z tym końcem kanału przy przednich drzwiach to chyba nie
do końca prawda-przynajmniej w 123 Coupe,
Może jednak ktoś wie gdzie są wyloty w coupe'cie
Frnatz
Post: czw maja 16, 2002 10:42 pm
witam amatorow namiastki cabrio [zlosnikz]
rozbieralem cale auto w srodku (116), i z dachem mi zeszlo najdluzej [zlosnik], wg mnie to jest to to samo co w 123 bo znalazlem numery na czesciach od beczuszki.
wiec tak- rozbieramy tapicere przy dachu, odkrecamy cale rusztowanie sufitu i juz mamy wszystko na widelcu [oczko]
tapicerka sufitu jest na takiej sprytnej ramie ktora sie odkreca, u mnie tez rdzewialo i nie wiedzialem wczesniej jak zaradzic, a przepychanie drutem nic nie da bo i tak bedzie rdzewialo :o
polecam zatem panom rozebranie autka i zadbanie o kanaliki, one sa tylko jakies 5 cm metalowe a pozniej jest guma nakladana na nie, przednia wychodzi pod blotnikiem kolo zawiasu a tylna we wlotach powietrza z tylu( chyba to sa wloty [zlosnik] )
jezeli ktos jest zainteresowany moim wywodem to napiszcie [palacz]
a jak nie zadbacie o autko to bedzie gnilo a tego przeciez nie chcemy [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
Post: pt maja 17, 2002 8:05 am
No jakie to proste :lol:
I po co sie irytowac!
W108 - 250 S 1967
Post: pn gru 28, 2009 12:43 pm
Gdzie mogę kupić uszczelkę szyberdachu mercedes w123
Potrzebuje konkretnych propozycji prosze o pomoc
Kupiłem auto i dach mi przecieka
Post: pn gru 28, 2009 12:53 pm
Witam mam takie uszczelki szyberdachu. Najlepiej dzwonić 601 401 430.
