Dzisiaj jest czw wrz 17, 2026 10:57 am
Post: sob mar 07, 2015 8:51 pm
Witam, przeprowadzam regenerację kompresora od 45oSE. Kompresor to Harrison A6. Mam zamiar uruchomić klimę i przy okazji przejść na R134a. Kupiłem wszystkie uszczelnienia, łożyska . Wszystkie elementy kompresora zostały wypłukane ze starego oleju i syfu. Teraz wszystko trzeba poskładać do kupy z myślą o zastosowaniu R134a.
Teraz pytanie, czym przesmarować nowe oringingi, uszczelniacze przed zamontowaniem? Czym posmarować tłoki i nowe uszczelnienia na tłokach. Czy kupić olej do R134a i przeznaczyć puszeczkę na straty, bo krótko po otworzeniu straci swoje właściwości?
Wyczytałem, że olej do gazu R134a powinno wlewać się do kompresora tuż przed napełnieniem, no ale nie wyobrażam sobie, że pierwszy start kompresora ma być "na suchara" ?
W140 600SEL
W123 280 CE M119
W116 450 SE - Babcia
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: śr mar 11, 2015 8:36 pm
Numer GG: 9553836
Jedyne co wiem to tyle, że olej do klimy bardzo szybko pochłania wilgoć z powietrza. Jak kupisz puszkę oleju to po prostu odlej do osobnego słoiczka trochę oleju na przesmarowanie elementów.
Te nowe uszczelnienia gdzie kupowałeś ?
W109 300SEL 2.8l 1968r.
W123 2.0l 1985r.
W126 260SE 1987r.
VW Garbus 2.0l 1968r.
VW 1600TL 1.6l 1971r.
Post: czw mar 12, 2015 11:52 am
Hej, tak zrobię. Rozmawiałem z gościami z firmy laser-sinex z Łodzi, mają części zamienne do Harisona A6. Kupiłem u nich wszystkie uszczelnienia, łożyska i olej. Komplet kosztował 300 zł
Zapytał mnie też z czego jest instalacja, miedz, aluminium, stal. Ma to znaczenie, bo jeśli są elementy miedziane, to nie może być oleju typowo syntetycznego, ponieważ ten wyżera elementy miedziane. Zapytałem go: No ale wszędzie mównią, że do R134a musi być syntetyk? Odpowiedzial, że to bzdura i że są oleje poliestrowe, które bardzo dobrze współpracują z R134a. Zatem polecił mi olej o odnaczeniu POE100. (który z tego co wiem jest syntetyczny :) i tak to jest z fachowym doradztwem :))
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
