Dzisiaj jest sob lip 04, 2026 5:50 pm
Post: śr lis 26, 2014 9:54 pm
Witam.
Mam mały dylemacik z moja 190. Zmieniłem jej ostatnio dyfer, bo stary wył jak wilk o polnocy- wycie wzmagało sie wraz predkoscia. Nowo załozony ma nieco inna przypadłosc. Wraz ze wzrostem predkosci słyszalnosc jego spada. Przy 90-100km/h w ogole nie słychac, wyzej tez nie. Hałas to raczej żużnienie a nie wycie. Są momenty , ze nawet przy niskich predkosciach go nie słychac prawie wcale (mowimie oczywiscie o czasie jazdy gdy silnik ciagnie a nie jezdzie na luzie). Jakies pomysły, sugestie?
Tak sobie dzis pomyslalem czy wymiana tej tulei odkształcalnej od strony wału napedowego mozesz cos pomc w tej materii?
Post: czw lis 27, 2014 7:58 am
jak był ściągany wałek to trzeba tą tuleję rozprężną wymienić. mogą łożyska być za ciasno skręcone i stąd ten odgłos.
Post: czw lis 27, 2014 2:38 pm
bary123ce pisze:
No ja nic przy nim nie robiłem. Raczej nie wyglada zeby ktos inny przy nim grzebał. A sama z siebie by sie raczej nie odkształciła ponad stan? Zastanawiajace jest to ze hałas ma rózne stadia natezenia raz jest ciszej a raz głosniej przy takich samych predkosciach.
