Dzisiaj jest wt lip 14, 2026 6:06 am
Post: wt cze 01, 2004 9:59 am
Hej!
Mój problem polega na tym ,iż nie mogę zdjąć haka holowniczego który to jest oryginalny mercedesa i jest zdejmowany .
ma z boku takie czarne pokrętło które sie wciska i przekreca , wtedy bolec w haku powinien opasć na dół i hak powinno sie zdjąć , cóż jak nie idzie ! a pokretło ktoś juz przegwałcił .
Macie jakies pomysły w tej kwesti , co zrobić? narazie go wypsikałem srodkami typu WD-40 i moczy sie ? ale co dalej jak nie pusci ?
Mrecedes124 300TD automatic
Dacia 1300p igła oryginał
wczesniej BMW 730 LPG
MB/201D,MB/124 300E+LPG
Post: wt cze 01, 2004 10:07 am
proponuje coca-cola'e ... pomaga na rdze to pewnie z tym sobie też poradzi [oczko]
Post: wt cze 01, 2004 10:33 am
Wiatm nowego Kolege!
Nie wiem jak to dokładnie wygląda, ale na zapieczone śruby i inne takie to nie żadne tam WD 40 czy tym bardziej Cola tylko walnięcie młotem. Oczywiście trzeba tylko sprawdzić czy się czegoś w ten sposób nie uszkodzi i robić nie bezpośrednio tylko poprzez jakiś inny przyłożony do danego miejsca element, np drugi, mniejszy, młotek. Cały weekend walczyłem z wyciąganiem skrzyni, wału, mostu i innych pierdół z podwozia mojej kombiaczki i musze przyznać że ta metoda rozbudzania połączeń sprawdza się nawet przy obspawanych śrubach.
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
maniek@w114-115.org.pl
Post: śr cze 02, 2004 9:53 am
Oklupałem go juz nie jeden raz , nic to nie dale dalej trzyma , zastanawiam sie teraz nad zerwaniem tego pokretła plastikowego , ale to ostatecznosc !
Post: wt lip 17, 2007 3:01 pm
Mam podobny problem nie moge zdjac tego haka, do tej pory myslelem iz pokretlem nie moge przekrecic dlatego, ze nie posiadam do tego specjalnego klucza :) czyli chlopaki mowicie, iż nalezy wcisnac pokretlo i przekrecic zgodnie ze wskazowkami zegara? Choc jak przez tyle lat hak nie byl ruszany moga byc nie samowite problemy aby haczyk wyskoczyl (wsio zaoksydowalo, pordzewiato itp.)
Post: śr lip 18, 2007 1:33 pm
jak sie położysz pod samochodem i spojrzysz na hak od dołu to będziesz wiedział gdzie przyłożyć młotek i puknąć :D
zycie jest piekne
124 300D 1991
Post: czw lip 19, 2007 2:14 am
A zamek jest wyjety?
