Dzisiaj jest wt lis 10, 2026 6:15 am
Post: czw wrz 04, 2014 1:04 pm
Po wymianie tłumików okazało się, że nadal jest przedmuch na kolektorze wydechowym, moze uszczelki, moze jakas dziura, narzie nie wiem. Dwa pytania:
1. Czy wymiana kolektora, ew samuch uszczelek to grubsza robota, czy trzeba od gory rozbierac pol silnika?
2. Czy mozecie polecic w Wawie jakis sensowny zaklad, ktory zanim rozbebeszy samochod to bedzie umial sprawdzic co trzeba zrobic.
dzieki
