Dzisiaj jest sob sty 31, 2026 7:12 pm
Post: czw sie 21, 2014 8:32 pm
Jest pojemnik ok 14L w którym jest woda. Musimy w nim wytworzyć ciśnienie 650 barów.
Jaką trzeba zastosować średnicę tłoka , żeby wytworzyć takie ciśnienie .
Mam nadzieję , ze nic nie poknociłem.
Może ktoś z Was takimi rzeczami się zajmuje?
V
Post: pt sie 22, 2014 7:30 am
650x1.0197 kg na tłok o powierzchni 1 cm kwadratowy. Nie w kij dmuchał już takie ciśnienie. Postawić na 1cm x 1cm Fiata 126p Bis ;)
Post: pn sie 25, 2014 8:18 pm
Tak jak Kolega Ukaniu pisze - 650 kg na centymetr kwadratowy. Więc jeśli tłok ma np 10 cm średnicy, czyli powierzchnię ok 314 cm2, to musisz na nim postawić ok 200 ton :). Do czego Ci takie ciśnienie wywołane domową metodą? Będziesz ciął metal strumieniem wody?
Chyba coś pokręciłeś, bo ilość wody nie ma żadnego znaczenia :) Ale jeśli wlejesz te 14 litrów wody do rury o srednicy wewnętrznej 10 cm i ten słup wody naciśniesz masą 200 ton, to dostaniesz 650 barów. Potworne ciśnienie. :)
W140 600SEL
W123 280 CE M119
W116 450 SE - Babcia
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: wt sie 26, 2014 9:24 am
Nic nie pokrecilem i nie jest to domowy projekt ;-) sa firmy , ktore.produkuja takie urzadzeni.W skrocie sa.to urzadzenia uzywane podczas selekcji ikry łososia :-)
Brzmi niedorzecznie , sam na poczatku zrobilem wielkie oczy .Jednak to wszystko funkcjonuje.
V
Post: wt sie 26, 2014 11:48 am
totalnie nie wiem po co to ma być, oraz nie zajmuję się tym. Ale jakbym ja miał coś takiego zaprojektować to zrobiłbym to tak:
Silnik elektryczny napędza pompę hydrauliczną
pompa hydrauliczna napędza siłownik hydrauliczny (liniowy)
siłownik hydrauliczny napędza tłok wytwarzający ciśnienie wody.
I tutaj nie jest takie po prostu "podaj średnicę tłoka", bo to zależy od siły siłownika liniowego. Ale przykładowo:
Ciśnienie jest to stosunek siły do powierzchni (1 Pa = 1N / 1m2)
my potrzebujemy uzyskać 650 Bar (1 Bar = 100000 Pa) czyli 65 000 000 Pa
jeden z dwóch parametrów musisz znać - albo siłę siłownika, albo powierzchnię tłoka. Ale przykładowo dla siłownika 100kN (czyli ok. 10 ton nacisku)
65 000 000 = 100000 / x => x = 100000/65 000 000 = 0,00154 m2 = 15,4 cm2
powierzchnia koła = pi*R^2 => R=pierwiastek(powierzchnia/pi)
średnica =2R = 2*pierwiastek(powierzchnia/pi)= 2 pierwiastek (15,4/3,14)= 4,43 cm
//w123 280e
