Dzisiaj jest pn paź 12, 2026 2:54 pm
Post: pn cze 09, 2014 4:11 pm
Hej
Możecie pomoc przy tej daten karcie? gdzies po kodach znalazłem ze tapicerka 063 to brazil, ale z kolei tu jest 063 mahagoni
http://www.steenbuck-web.de/mb_8.htm
gdzie lezy prawda:)?
datenkarte280c.jpg [ 191.32 KiB | Przejrzano 4932 razy ]
Post: pn cze 09, 2014 5:33 pm
Zdjęcie ze starego postu Amona:
'79 C123 280CE Evergreen :)
Post: pn cze 09, 2014 6:39 pm
Daj link do postu. :) tez mam pewne wątpliwości.
Post: wt cze 10, 2014 11:02 am
Dzięki, teraz mam z kolei ćwieka zabitego bo obicia drzwi i deska jest czarna :(. Czy jest opcja by fotele były brązowe a obicia drzwi czarne? W 114 nie było chyba deski brązowej? Czy w obszyciu foteli mogła być tapicerka 063 i obicia boczne i tylnie fotela czarne czy tylko brąz? Slyszalem że w mercu można to wszystko było wybierać indywidualnie, czy jest to w ogóle gdzieś do sprawdzenia bo z daten karty nie wynika:)
Post: wt cze 10, 2014 10:49 pm
To nie krowa milka, tapicerka była w jednym kolorze.
Post: wt lip 01, 2014 1:33 pm
Czy ktoś ma jakiś kontakt do tej firmy?
Milcza jak zaklęci a nie jest to blisko granicy by się wybrać na wycieczke?
dzięki za info
Post: śr lip 02, 2014 11:43 pm
Nie trać wiary, ja swojego czasu napisałem do nich maila z zapytaniem i po miesiącu ciszy dostałem pocztą list z próbką :) Niestety kolorystycznie się rozmijała z oryginałem (to był dywanik pętelka do 123).
Post: śr lip 09, 2014 9:41 pm
bede probowal tylko caly czas jestem w kropce czy material taki jak wklejony przez kolege z postu amona czy tradycyjna brazowa jodelka. raz w necie znajduje taki , raz taki. ktory wedlug was jest bardziej prawdopodobny w roczniku 1976 280C coupe 114?
Post: śr lip 09, 2014 11:23 pm
Krybar pisze:
Jak coupe to "jodełka", a właściwie "ryby ogon". To co wrzucił frugoman to wzory II serii, ale nie tyczą się 114, oprócz 230.6. Firma z linku nie posiada w ofercie tapicerki jakiej szukasz.
Nur fünfzylindrige Diesel!
Post: czw lip 10, 2014 9:42 am
Dzięki Mitu, a możesz mi wkleić jak taka tapicerka właściwa powinna wyglądać 100%? Problem przed jakim jestem to to że deska jak i boki drzwi i obszycia foteli sa czarne. Zastanawiam się czy tak to wyjechalo z fabryki ze można było mieć brazowe fotele i czarne boki drzwi, czy ktoś wymieniając fotele wymienil również boki drzwi z braz na czarne.
Problem jaki mam to to ze mam już na nowo obszyte boki na czarno i czarna deske, także w gre wchodzi zostawienie czarnego obszycia foteli i wymiana materialu z srodka. Tylko jak tam wstawie jodelke to boje się ze to będzie do dupy...
Macie jakies konstruktywne pomysły jak to ogarnąć by wygladalo w miare :)?
Post: czw lip 10, 2014 10:06 pm
W II serii deska była czarna i przy czarnej i przy brązowej tapicerce, więc deskę masz jak trzeba.
Tapicerkę drzwi zmienia się łatwo i szybko, więc tym się nie sugeruj.
Wrzuć zdjęcia wnętrza to będzie łatwiej coś stwierdzić.
Najważniejsza jest tu konsola środkowa, bo w II serii 114 (oprócz 230.6 i wersji z klimatyzacją) na konsoli był dywan w kolorze tapicerki i to powinien być trop dla Ciebie.
