Dzisiaj jest sob paź 17, 2026 11:50 am
Post: śr kwie 09, 2014 7:55 pm
Posiadam mercedes W124 E280 i auto ma problem z odpalaniem. Na zimno po długim staniu odpala od strzała oraz gdy już odpali to można go gasić palić i za każdym razem jest ok. Problem jest jak chwilę postoi więcej niż 30 min, wtedy trzeba kręcić dużej rozrusznikiem i jak odpali to przez parę sekund chodzi dziwnie tak jak by się zalał, a potem jest wszytko ok. W trakcie pracy i jazdy zachowuje się w porządku.
Post: wt kwie 15, 2014 9:06 pm
Wymień akumulator paliwa ten przy pompie paliwa.
Post: śr kwie 16, 2014 8:31 pm
Przy ani jednej ani drugiej pompie tego niema:/
Post: śr kwie 16, 2014 8:51 pm
M104 to zupełnie coś innego niż M110.
Powinieneś wybłyskać błędy dioda to da pogląd na sprawę.
Jest to banalne , a opis jest na wielu forach .
Post: czw kwie 17, 2014 6:18 am
Błędów nie wyblyskuje :/
Post: pn kwie 21, 2014 1:50 pm
Mam to samo w m119 ale na razie tego nie rozwikłałem( wymieniłem po drodze trochę rzeczy). Jak odpalisz po 15 min w góre odpala ciężej i po odpaleniu chodzi chwile nierówno i czuć zapach nie spalonej benzyny?. A jak gasisz i odpalasz od razu pali bez problemu?.
W124 300D TURBO
C126 E56
Post: wt kwie 22, 2014 6:04 pm
czyli nie dostaje paliwa...
Post: śr kwie 23, 2014 9:50 pm
Tak po chwilowym postoju jest problem z odpaleniem bo ewidentnie się zalewa ale jak go zawsze i odpalamy od razu to wszystko jest ok. Muszę sprawdzić wtryskiwacze bo może któryś leje :(. A ty u siebie co już wymieniłeś?
Post: śr kwie 23, 2014 10:23 pm
U mnie jest jeszcze problem z bardzo rzadko ale jednak wypadającymi zapłonami był podpięty pod sd i pokazywał czujnik położenia wału wymieniłem ale było identycznie możesz też sprawdzić czujnik temperatury. U mnie jest lpg i muszę spróbowac odpalic go bezposrednio na lpg i wtedy będe miał pewność czy jest to problem z zasilaniem paliwa.
W124 300D TURBO
C126 E56
Post: czw kwie 24, 2014 8:45 am
art pisze:
Jak odpalisz na lpg z sekwencją?
Post: czw kwie 24, 2014 11:32 am
Da się przełączyć sterownik w taki tryb że będzie odpalal z lpg aczkolwiek muszę ściągnąć oprogramowanie i popatrzeć tam w opcjach. A Ty thc jak sobie poradziles z z nierówną pracą w swoim m119 bo widziałem że miałeś taki temat.
W124 300D TURBO
C126 E56
Post: czw kwie 24, 2014 12:17 pm
M119 to już historia , teraz M104:)
A tam wystarczyło wyprzeć wodę z zagłębień na świece , wymienić świece i śmigał do końca normalnie.
Teraz w M104 mam to co Wy , czasem trzeba trochę pokręcić z 4 sek. żeby zapalił gdy jest ciepły .
Ale też nie zawsze.
Pracuje równo moc ma spala normalnie .
Z wyskokami zapłonów poradziłem ustawiając przerwę na świecy na 07, i czyściłem wszystkie połączenia w wiązce sprayem do styków.
Do tego czyszczenie przepływomierza i przepustnicy.
Kiedy kupiłem chodził kulawo czasem na 5 garów.
Widać że była cewka wymieniona i kilku mechaników naciągało faceta na nowe fajki kable świece itp.
Czasem proste rzeczy umykają.
A jeszcze jedno kolega Glysy , kiedy w końcu odpali i pracuje nierówno to co robią przewody paliwowe przy silniku i do jakich obrotów skacze obrotomierz?
Zobacz to, ja u siebie zauważyłem, że jeden z przewodów wyglądał jakby spadało i wzrastało w nim ciśnienie.
