Dzisiaj jest sob paź 17, 2026 10:27 pm
Post: pn mar 17, 2014 8:50 pm
Witam serdecznie,
Mam problem z uruchomieniem ciepłego silnika jak postoi z 10 minut muszę kręcić gazować itd:-(
Na zimnym i ciepłym pali bez problemu: zawory ustawione, świece wymienione, kable, kopułka, palec, analiza spalin.
Pozostaję do waszej dyspozycji.
Post: ndz mar 23, 2014 5:32 pm
Po wyłączeniu silnika popuszczam przewód zasilający w paliwo K-jetronik - brak ciśnienia paliwa na tym przewodzie.
Podejrzewam, że to jest przyczyną nie odpalania na ciepłym silniku po postoju 15min....
Post: wt mar 25, 2014 9:37 am
Jak traci ciśnienie paliwa to albo akumulator albo przeciek/ wada rozdzielacza.
Jak rozdzielacz leje czy z tłoczka czy z wtrysków to go zalewa i nie odpala.
Trzeba by też sprawdzić skład mieszanki.
Post: wt mar 25, 2014 10:05 am
Wtryski i tłoczek nie leją - brak zalewania raczej odwrotnie po postoju na gorącym silniku nie odpala z powodu braku paliwa.
Zastanawiam się czy w rozdzielaczu jest jakiś zawór ciśnienia paliwa odpowiedzialny za utrzymanie odpowiedniego ciśnienia.
W moim przypadku paliwo przepływa przez rozdzielacz do przewodu powrotnego bez utrzymania ciśnienia roboczego.
Post: wt mar 25, 2014 8:10 pm
Może oring w rozdzielaczu jest uszkodzony i leje na postoju przez niego do kolektora aż cisnienie bedzie zero. Można to podejrzeć przez klapę , przekręcić kluczykiem, aby pompa nabiła cisnienie lub wyjąć przekaźnik i pompę na krótko. Auto czasem nie miało dłuższego postoju bez odpalania??
Post: wt mar 25, 2014 9:01 pm
Paliwo nie leje do kolektora, samochód długo stał.
Podejrzewam zawór zwrotny w pompie, jutro sprawdzę...
Post: śr mar 26, 2014 6:53 pm
Mam podobny problem, myślałem że wtryskiwacz dodatkowy nie wyłącza sie ale to nie to sterowanie nowe i nic. Czasem rano zapali ładnie a czasem na 5 po 3 sekundach pracuje na 6.
Post: czw mar 27, 2014 8:16 pm
Proponuje sprawdzić/wymienić akumulator paliwa [zlosnikz]
W 123 280E
Post: czw mar 27, 2014 11:25 pm
Marian-m110 pisze:
Na forum już był temat z dokładnie takimi samymi objawami przy 230CE...
howser pisze:
Roziwązaniem probemu było dokładnie co napisał howser
Post: pt mar 28, 2014 11:01 am
Wiem że to dla was oczywiste ale czy to ta bańka obok pompy paliwa i filtra paliwa ?
Post: pt mar 28, 2014 11:22 am
Tak...
Post: pt mar 28, 2014 12:42 pm
Numer GG: 5261898
99% tak
W210 E240T 02' LPG
W126 280SE 82' MS
Post: wt kwie 15, 2014 8:49 pm
Mietek naprawiony - powodem był akumulator paliwa!
Wymieniłem na akumulator z mercedesa w124 znacznie mniejszy gabarytowo i działa jak nowy z fabryki :-)
Temat zamykam, dziękuję za poświęcony czas :-)
