Dzisiaj jest ndz paź 18, 2026 10:50 am
Post: pt lut 28, 2014 7:32 pm
Przy zasypanej śniegiem szybie została włączona przednia wycieraczka ,coś się przypaliło i od tej pory pracuje jakby na jednym biegu.Nie reaguje na przełączanie na wyższe biegi.Czy jest jakiś przekaźnik od prędkości działania ,czy może od razu dobrać się do silnika bo wydaje mi się ,że wycieraczka przedniej szyby powinna startować od strony pasażera i tam się zatrzymywać a ta staje na odwrót.
Post: pt lut 28, 2014 7:49 pm
Przecie priorytetem jest wytarcie szyby dla kierowcy. Dobrze ci robi.
Post: pt lut 28, 2014 8:45 pm
W W124 z kierownicą po lewej wycieraczka przedniej szyby zawsze startuje i zatrzymuje się po stronie kierowcy.
Sprawdź bezpiecznik (nie pamiętam który numer ale chodzi o te w skrzynce pod maską), u mnie kiedyś tak było że jakoś dziwnie działała i na pierwszy rzut oka nawet bezpiecznik wyglądał ok ale po wyjęciu okazał się uszkodzony.
1997 Mercedes-Benz W210 E200 + BRC Sequent 24
Post: pn mar 03, 2014 11:11 am
To będzie pozycja H (przekaźnik N10; kierunków, wycieraczki i grzania tylnej szyby);
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: pn mar 03, 2014 10:17 pm
Wszystko posprawdzane i coś upaliło się w silniku wycieraczki,założyłem drugi mechanizm i wszystko wróciło do normy.A wycieraczka rzeczywiście startuje od strony kierowcy.Dziękuję za pomoc.
