Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 11:03 am
Post: pt maja 21, 2004 11:32 pm
Numer GG: 14255
Cześć,
Jak zdemontować półosie w MB 123? Muszę zmienić most ze swojego "bylego" do nowej beczki. Odkręciłem całe tylne zewieszenie oraz most od wózka ale półosie nie chcą wyjść.
Czy może mi ktoś pomóc?
P.S. Może jakieś rysunki z książki napraw?
pzdr
Andrzej - Łódź
http://www.300CE-24.pl
Post: pt maja 21, 2004 11:51 pm
Było niedawno ale powtórze:
Należy odkręcić dekielek dyferencjału, ubabrać się w oleju i ściągnąć zawleczki mocujące końce półosi w dyferku. Półosie są jeszcze złapane śrubą wkręcaną w środek piasty która to śruba jest dobrze widoczna od zewnątrz koła. Ale jak wymieniasz dyfer a półosi nie to chyba nie musisz półosiek z piast wyciągać.
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
maniek@w114-115.org.pl
Post: sob maja 22, 2004 9:19 am
Tylko nie zapomnij spuscic oleju z dyfra wczesniej [oczko] Jedna polos chyba trzeba wyjac z piasty.
Post: sob maja 22, 2004 9:50 am
Numer GG: 3764542
Maniek pisze:
Nie ubabrzesz się jak go sobie wcześniej spuścisz [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
Maniek pisze:
Służy do tego arcy skomplikowny przyrząd w postaci zagietego kawałka dość twardego drutu [cool] . Prosty odcinek z haczykiem na końcu, zakładasz w ucho zawleczki i "wyrywasz". Proste jak cep, po tej operacji półoś z mostu wyjdzie bez problemu.
Maniek pisze:
Dokładnie tak [zlosnikok]
ex/8 74'
Post: sob maja 22, 2004 9:59 am
Numer GG: 14255
Pytanie dodatkowe:
Ile powinno być oleju (i jakiego) w dyferencjale?
pzdr
pzdr
Andrzej - Łódź
Post: sob maja 22, 2004 10:06 am
Numer GG: 3764542
Olej przekładniowy [zlosnik] najlepiej ATF (to samo co do skrzyni) lub nawet nasz krajowy Hipol, w ilości coś koło literka (chyba 0,9) - generalnie wlewasz "pod korek".
ex/8 74'
Post: sob maja 22, 2004 11:25 am
Napewno ATF do mostu tylnego?? ba jak ja zmieniałem to w katalogu (olejowym ) pisało ze przekładniowy ale nie ATF (CZYLI CZERWONY )?
Mercedes 124 300TD automatic
BMW 730 IL automatic + LPG
Post: sob maja 22, 2004 11:27 am
damian pisze:
No nie zdecydowanie nie moze być to ATF ,do mostu musi być to olej przekładniowy do przekładni hipoidalnych.
128 220SE'59 Ponton
BMW R71 '38
Honda Prelude 2,2 VTi '98
Honda CB650SC Nighthawk '82
Honda CX500 Cafe Racer '81
Post: sob maja 22, 2004 12:02 pm
1 litr, przekladniowego 80/90
Post: sob maja 22, 2004 12:51 pm
Numer GG: 3764542
Hipol też może być - stosuje go u siebie od 96' roku i zdaje egzamin. Do skrzyni nie odważyłbym się go wlać. To nie ATF.
ATF - tak ten czerwony do automatów ( to też jest olej przekładniowy [zlosnik] ). Stosuje się go według zaleceń MB do skrzyń manualnych chyba od zawsze - do mostu tez możesz wlać.
ex/8 74'
Post: sob maja 22, 2004 1:44 pm
Damian popełniasz drugi raz ten sam błąd.
ATF to olej hydrauliczny a nie przekładniowy i nie może być stosowany w przekładniach głównych a zwłaszcza w takich które moją zazebienie hipoidalne bowiem te wymagają specjalnego oleju np.HIPOLU czyli jak nazwa wskazuje oleju do przekładni hipoidalnych.
ATF do manualnej skrzyni jak najbardzej się nadaje.
Oleje takie jak HIPOL(przekładniowe) i te typu ATF to zupełnie różne rzeczy o różnych zastosowaniach
Pozdrowienia
128 220SE'59 Ponton
BMW R71 '38
Post: sob maja 22, 2004 2:16 pm
Numer GG: 3764542
Niech Ci będzie. W takim razie mam złe informacje.
ex/8 74'
