Dzisiaj jest wt sie 25, 2026 5:26 am
Post: czw gru 12, 2013 12:11 pm
Piszę w imieniu kolegi, który chciałby zrobić właśnie takiego swapa w swoim aucie i zastanawia sie, co bedzie potrzebne do takiej operacji. Czy skrzynia, dyfer, wał itd będą pasowały czy trzeba je wymienic? Wyczytał gdzieś, że niby podchodzi wszystko łapy skrzynia itp i że nawet na kompie od 2.6 chodzi lepiej jak od 3.0 :o i chłodnice musi tylko zmienić na taką od 3.0 Ile w tym prawdy? Sam sie zastanawiam i podrzucam temat pod wsze rozważania ;)
Mercedes W202 C180 '97
EX-Mercedes W220 S320 '99
EX-Mercedes w201 2.0D '87
Post: czw gru 12, 2013 12:25 pm
Generalnie głupi pomysł. Jak już koniecznie kundlić, to na 3,2 24V.
Wszystko kij, ale znajdź 3.0 24V z dobrym modułem zapłonowym. :-D
Jak kolega się nie zna, to niech się nie zabiera. Pobryluje chwilę na internetach z "projektem" i sprzeda potem tę hałdę złomu za 1kPLN.
124.190 '93
Post: czw gru 12, 2013 2:03 pm
Trzeba było kupić gotowego od Kubitusa za śmiesznie małe pieniądze...
A tak na poważnie to najlepiej zapytać Kubitusa jak się tym jeździło - z tego co mi opowiadał to słabo... Raczej na 1/4 mili niż do normalnej jazdy ;)
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: pt gru 13, 2013 10:48 pm
Mam dwóch kumpli, którzy wrzucili taki silnik do W201 i jeżdżą nimi.
Możesz napisać do nich (Winiak, Wąski) na naszej stronce w124.pl
C124 E320 - 94'
S211 E320T - 04'
_______________________
www.W124.pl
Post: pt gru 13, 2013 10:54 pm
Numer GG: 34862
W201 z 3.2 jeździło się marnie w ciasnych /szybkich zakrętach - mimo utwardzonego zawieszenia i dobrych gum przód bardzo łatwo wyjeżdżał
Jeśli sobie z tym poradzisz (musiałem coś przeoczyć i jakoś nie potrafiłem) - jazda takim pudełkiem z taką mocą to świetna zabawa [zlosnikok]
Kubitus
Post: pt gru 13, 2013 11:24 pm
Podziału wagi pomiędzy osiami to się usztywnianiem zawiasu nie poprawi. 190 z motorem 2,6 już w wersji fabrycznej wychodzi w ciasnych łukach przodem. Nie ma cudów z takim klocem żeliwa z przodu. Kiedyś podawałem wagi silników za EPC i zdaje się 24V jest zauważalnie cięższe od klasyki M103 więc nie dziwne, że będzie gorzej.
IMHO nie bez powodu fabryka stawiała na przerobione M102 w wersjach sportowych.
Post: sob gru 14, 2013 8:46 am
ukaniu pisze:
Gdyby kasa nie grała roli też poszedłbym w M102. Prosty silnik z dużym zapasem mocy... Nic tylko kupować EVO i jeździć :)
PS
Poczytajcie jaką maksymalną moc wyciskano z tego silnika w trakcie przymiarek do rajdów samochodowych. Potem się wycofano z tego pomysłu z uwagi na brak napędu 4x4 ale silnik jak najbardziej dawał radę...
Post: sob gru 14, 2013 9:49 pm
Kubitus pisze:
ukaniu pisze:
Diabeł tkwi w dobrym wejściu w zakręt - odpowiednio dobrany moment hamowania pozwala dociążyć przednią oś i zachować przyczepność nawet z tak ciężkim przodem. Inną sprawą jest umiejętność hamowania lewą stopą i jednoczesne dawkowanie gazu prawą [zlosnik]
"Moto - Abc" 609 633 024
