Dzisiaj jest wt lis 10, 2026 8:50 am
Post: sob lis 09, 2013 4:32 pm
Mam pytanie, czy udzieli mi ktoś instrukcji, cennych wskazówek, jakie są potrzebne przy wymianie tylnego uszczelnienia wału w silniku 2,4D. Silnik jest zamontowany w busie "kaczce" ale to samo chyba jest w W123?
Czy to trzeba cały dół silnika zdemontować, czy tylko dużą miskę olejową?
W140 600SEL
W123 280 CE M119
W116 450 SE - Babcia
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: ndz lis 10, 2013 8:27 am
Cały sznur wymienisz przy wyjęciu wału korbowego , jak zdemontujesz wannę - dużą miskę olejową możesz wymienić tylko połówkę sznura . Było o tym na forum.
EX 123 300D 81';123 200D 76';123 300D 79';123 300D 83/79 ; 124 200D 86';210 220D 96';123 240D 82' obecnie;;S123 300D 83' ;202 2.5 TD 95'
Post: ndz lis 10, 2013 9:05 pm
A co da wymiana połówki sznura?? Chyba trochę bez sensu? Czyli trzeba wywalić wał korbowy?? Ja pierdziele.... :(
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: pn lis 11, 2013 7:05 pm
Hej!
Starzy znawcy mówią, ze jak sznurem cieknie to nie dlatego że sznur puszcza tylko z powodu dużych luzów na panewkach...
Wymiana sznura na nowy da efekt odwrotny od zamierzonego, bo stary sznur wraz z kilkudziesięcioletnimi brudami lepiej trzymał olej niż nowy niedotarty. Z tego też powodu producent celowo utrudnił dostęp do wymiany tego uszczelnienia. Wymienia się go wtedy kiedy i wymienia się koła rozrządu - na wyjętym wale czyli przy remoncie silnika.
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
maniek@w114-115.org.pl
Post: wt lis 12, 2013 11:43 am
No nie załamujcie mnie... :(
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: wt lis 12, 2013 5:05 pm
Ja kiedyś wymieniłem połówkę i jakoś się udało . Po naprawie jeździłem około 2 lat i nie ciekło , później sprzedałem auto.
Post: wt lis 12, 2013 9:10 pm
Pamiętajcie że przy wymianie sznura nowy sznur należy nasączyć w oleju, uklepać młoteczkiem przynajmniej 2 razy aby chciał się układać , połówki docinamy z naddatkiem aby przy skręceniu dwie części docisnęły się i uszczelniły.W kanaliku układamy go za pomocą np trzonka od młotka lub kawałka rurki.Montaż suchego sznura przyniesie odwrotny efekt.
Post: pn maja 26, 2014 1:43 pm
Odgrzebię trochę temat.
Mam takowy problem z silnikiem 240D.Silnik odebrałem z remontu i po włożeniu i odpaleniu na mniej więcej 10min jest plama oleju na łączeniu silnika ze skrzynią.Od razu domyśliłem się,że to wina sznura łojowego na wale korbowym.
Rozmawiałem z gościem co mi robił ten remont i powiedział,że sznur jest założony nowy i może musi się ułożyć :-?
Jest to możliwe czy raczej spierdzielił robotę i źle go zamontował ? Szukałem ale nie mogę gdzieś wygrzebać schematu jak to przebiega ale wiem ,że roboty od cholery.Podejrzewam ,że mógł go za dużo przyciąć albo za mało.
W123 300D 1981 USA
W123 300DT 1985 USA
W123 300DT 1985 USA
S124 250TD 1995
S124 300TD 1992
Post: pn maja 26, 2014 1:57 pm
mercfan pisze:
Jak najbardziej mógł spierdzielić. Może po prostu nie wiedział jak to zrobić i tyle...
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: pn maja 26, 2014 2:09 pm
Numer GG: 5261898
mercfan pisze:
nie bardzo widzę to na przyszłość żeby sie ułożyło, raczej zły montaż. Montowałem nowy i nic takiego nie zauważyłem u siebie.
Do M110 jest w dziale warsztat opisane dokładnie jak zamontować, więc może do OM też bedzie coś
edit:
prosze:
http://mb.bolinko.org/15/warsztat-mainm ... -ring.html
W210 E240T 02' LPG
W126 280SE 82' MS
Post: pn maja 26, 2014 3:53 pm
Sznur , sznurem. Najwazniejsze sa panewki. Jeśli jest bicie to i tak będzie ciekło. A po drugie stan wału ( radełkowania ) w miejscu kontaktu ze sznurem. Te nacięcia wyrzucają olej do silnika ( działanie siły odsrodkowej) Tak wygląda prawidłowy wał w tym miejscu
IMG-20130116-00138.jpg [ 259.95 KiB | Przejrzano 4909 razy ]
Post: pn maja 26, 2014 9:27 pm
Dzięki Panowie za odpowiedzi.Zobaczymy jak się sprawa rozwinie ale raczej cudu nie będzie i nie przestanie ciec.
Ciekaw jestem co jest nie tak bo bym mu trochę nagadał o tym.Jak z nim rozmawiałem to mówił,że wiesz nieraz to wał może być zużyty i może ze sznura się lać :o Nosz ku.wa to miał cały silnik rozebrany i tak mówi ?
Co do panewek to są założone nowe korbowodowe , głównych 'niby' nie było potrzeby wymieniać.
Ewentualnie rozbiorę sam dół i zobaczę co tam nie gra.
W123 300D 1981 USA
W123 300DT 1985 USA
W123 300DT 1985 USA
S124 250TD 1995
S124 300TD 1992
Post: pn maja 26, 2014 10:16 pm
Ja dorobiłem u siebie simering i mam spokój. Ale w moim był zużyty wał w miejscu kontaktu ze sznurem ( praktycznie brak widocznych nacięć ) a koszt zakupu nowego wału to ok 18 500 PLN ( Pagoda 230Sl) . Simering kosztował 100PLN.
Post: czw maja 29, 2014 10:40 pm
taurat pisze:
A to ciekawe , masz jakieś zdjęcia jak to zrobiłeś bo mam taki sam problem w 190SL-chętnie czegoś się bym dowiedział.
M
128 220SE'59 Ponton
BMW R71 '38
Honda Prelude 2,2 VTi '98
Honda CB650SC Nighthawk '82
Honda CX500 Cafe Racer '81
Post: pn cze 02, 2014 5:24 pm
Marcin280e na priv-a wysłałem Ci mój nr telefonu. Zadzwoń to wytłumaczę jak dorobić simering w miejsce sznura. Mój merc zrobił już z takim rozwiązaniem 10 000 km i ma się dobrze ( olej nie kapie)
