Dzisiaj jest sob paź 17, 2026 8:51 pm
Post: ndz sie 11, 2013 3:45 pm
Opis sytuacji.:
Pacjent 230CE
Na zimny silniku czy na ciepłym po przekręceniu zapłonu załącza się elektromagnes i szybki bieg wentylatora klimatyzacji.
Po odpięciu wtyczek z obu czujników ciśnienia przy osuszaczu klimatyzacji nadal to samo.
Odpinanie, zwieranie we wszelkich kombinacjach czujników temp przy głowicy (czerwony i niebieski) - też, bez zmian.
Nie wiem tylko jak sprawdzić ten czarny czteropinowy czujnik - ktoś wie ?
Jakieś pomysły? Jaki czujnik za co jest odpowiedzialny? Dodam, że już przegooglowałem wszystko na ten temat i niby wiem jak to ma działać, ale ludziska zwykle miewają odwrotny problem - że im nie działa a mi działa wtedy gdy nie powinno :)
Mercedes-Benz W126 1988r 260SE, m103 3,0 EFI
Post: pt paź 04, 2013 2:19 pm
oress pisze:
jeśli chodzi o czujnik temperatury na głowicy - 4pinowy, to ohmomierzem po przekątnej czyli co drugi - dwa czujniki temperatury na jednym "przyłączu"
pozdro
wojtyla
