Dzisiaj jest ndz paź 25, 2026 2:39 am
Post: wt maja 11, 2004 11:09 am
witam serdecznie
potrzebuje fachowej pomocy
poprzedni własciciej auta, ktore jest w chwili obecnej moja wlasnoscia byl "zlota roczka" w malo pozytywnym slowa tego znaczeniu i wiele jego wynalazkow odbija mi sie czkawka do dziaj
mam taki problem przy szybkiej zmianie biegow "wiesza" sie skrzynia i blokuje zupelnie mozliwosc zmiany biegu jest to o tyle upierdliwe ze dzieje sie to na drodze bez wzgledu czy sie uwaza na dzwignie czy nie i aby odblokowac mozliwosc zmiany biegow trzeba auto zatrzymac i pociagnac za drucik (uklony w strone poprzedniego wlasciciela) wtedy skrzynia dziala tak jak powinna
pytanko z mojej strony co moze byc przyczyna tego
i jak sie z tym uporac
Post: wt maja 11, 2004 8:51 pm
Numer GG: 3764542
Dziwna sprawa. :o Oglądałeś może łączniki pomiedzy kasetą a dzwigienkami skrzyni (3 patole z grubego drutu - mówiąc obrazowo [zlosnik] )? Ja miałem kiedyś cyrk z powodu gumek w które te łaczniki wchodzą (takie okragłe czarne). Po wymianie na nowe problemy się skończyły "jak ręką odjął".
ex/8 74'
Post: wt maja 11, 2004 10:41 pm
Oprócz tych gumek przyczyną mogą być nie wyregulowane cięgła łączące skrzynię z drążkiem. Można to rozpoznać po tym że drążek opornie przesuwa się na boki w połżeniu "luz" albo po żle wyłączajacym się wstecznym.
Post: śr maja 12, 2004 10:19 am
albo po żle wyłączajacym się wstecznym.[/quote]
własnie przy wstecznym skrzynia sie wiesza
zobacze jak to wyglada od srodka moze gumka cos zmieni
Post: pt maja 14, 2004 4:07 pm
zerknij do działu warsztat MacKuz dobrze opisał jak wyregulować cięgła.
