Dzisiaj jest ndz paź 25, 2026 9:06 pm
Post: sob kwie 06, 2013 9:03 am
Wiatam.Mój mercedes jest po dlugim postoju,próbuje go uruchumić,iskra jest,rozrusznik kręci,przewody paliwowe wymienione,świece kopułka,przewody,przerywacz,pompka paliwa pracuje.Po przekręceniu kluczyka odpala na 2sec i gaśnie,ponowne przekręcenie kluczyka nie pomaga,dopiero po odczekaniu paru minut znów próbuje załapć,świece są suche nie zalane,myśle że wtryskiwacze nie podają paliwa?proszę o pomoc z góry dziękuję
Post: sob kwie 06, 2013 5:59 pm
Wtryski nie działają pewnie(brak sterowania) moze byc ECU dead.
Silnik "załapuje" na rozruchowym(jest sterowany poza ECU)
Pompa paliwa włącza się po zapłonie i po chwili się wyłącza?
Po "pokręceniu" rozrusznikiem pompa paliwa chwile pracuje?
128 220SE'59 Ponton
BMW R71 '38
Honda Prelude 2,2 VTi '98
Honda CB650SC Nighthawk '82
Honda CX500 Cafe Racer '81
Post: ndz kwie 07, 2013 5:00 pm
po przekręceniu kluczyka pompka chwilę pracuje.po wyłaczeniu stacyjki chwilkę pracuje.dziwne że nie pracuje cały czas podczas kręcenia rozrusznika.
Post: ndz kwie 07, 2013 9:24 pm
pompa paliwa steruje ECU przez przekażnik i prawidłowa praca pompy jest pierwszym testem sprawności ECU.
Po włączeniu zapłonu pompa ma się włączyć i po chwili wyłączyć ,przy pokręcaniu rozrusznikiem ma sie włączyć i jak silnik odpali to pompa oczywiście pracuje.
Jak przestaniesz kręcić rozrusznikiem i silnik nie zapali to pompa po chwili ma się wyłączyć.
128 220SE'59 Ponton
BMW R71 '38
Post: pn kwie 08, 2013 10:12 am
u mnie po przekręceniu kluczyka pompka załącza się na chwilę,jak kręce rozrusznikiem to się nie włącza,jak cofne kluczyk do pozycji zero to pompka włącza się na chwilę.czy jest możliwośc naprawy tego komputera czy trzeba go wymienić na inny??
