Dzisiaj jest ndz paź 18, 2026 5:38 am
Post: pn mar 18, 2013 9:45 pm
Witam.Pacjent S 500 SEL W140 M119 1998r wersja USA.Problem : od jakiegoś czasu praktycznie brak ciśnienia oleju na rozgrzanym przy postoju trzyma 1 a po jeździe 0,5.Trudno jest mi powiedzieć od jakiego to jest czasu ale rok na pewno.Autem nie jeździ się na co dzień bo wozi młodych ale na ten sezon chcemy to zrobić.Szklanki stukają jak tylko się da.Myślę że brak ciśnienia ma wpływ na to że szklanki stukają ? M119 jest dla mnie za potężny i nie wiem co może być.Na pierwszy ogień wskazana pompa oleju..Jak sprawdzić ?
Aa..dodam że auto ma tylko niecałe 80tys mil najechane.
Proszę o pomoc.
Paweł
W123 300D 1981 USA
W123 300DT 1985 USA
W123 300DT 1985 USA
S124 250TD 1995
S124 300TD 1992
Post: pn mar 18, 2013 10:18 pm
Pierwsze co to nalezy sprawdzic olejarki w glowicy, często bywa tak ze wypluwa zaslepke i stąd te cykanie, tu masz wszystko pokazane:
http://www.peachparts.com/Wikka/M119OilGuides
A jak cisnienie dalej bedzie niskie możesz zmienic czujnik cisnienia oleju (kosztuje około 100zl), no i oczywiscie olej.
Aha tak wyglada olejarka, zatyczka zaslepke ma tylko z jednej strony
DSCN0032.jpg [ 107.99 KiB | Przejrzano 3285 razy ]
DSCN0031.jpg [ 23.39 KiB | Przejrzano 3285 razy ]
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: wt mar 19, 2013 7:19 am
Numer GG: 5261898
mercfan pisze:
zobacz manualnym manometrem ile pokazuje, miałem dwa przypadki (M110 i OM601), że czujnik oszukiwał.
Były już doktoraty z ciśnienia i z tego co pokazuje na desce [oczko]
edit
gwint jest M12 z tego co widzę a czujnik ma nr 0065429417 i ma zastosowanie prawie we wszystkich silnikach z lat 90-tych
czujnik.JPG [ 15.25 KiB | Przejrzano 3258 razy ]
W210 E240T 02' LPG
W126 280SE 82' MS
Post: wt mar 19, 2013 8:30 am
Dzięki Panowie..dzisiaj rozbierzemy i zobaczymy co jest z tymi olejarkami..ciśnienie oleju na później ale być może czujnik.
Gdzie zlokalizuję ten element z drugiego zdjęcia ?
W123 300D 1981 USA
W123 300DT 1985 USA
W123 300DT 1985 USA
S124 250TD 1995
S124 300TD 1992
Post: wt mar 19, 2013 8:42 am
Na drugim zdjeciu jest własnie pokazana olejarka od strony tej zaslepki, wlasnie tam widac jak zaslepke wypluł olej.
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: wt mar 19, 2013 9:21 am
A dzięki już rozumiem :lol:
Jedna strona rozebrana..jednej zaślepki nie ma..dokupię to tylko w Mercedesie czy da się inaczej zaradzić temu ?
W123 300D 1981 USA
W123 300DT 1985 USA
W123 300DT 1985 USA
S124 250TD 1995
S124 300TD 1992
Post: wt mar 19, 2013 12:50 pm
Ja mam ciekawsze pytanie.. znalazłes zgube? bo to sie przeciez nie rozplyneło.. a moze juz zmielilo.. i moze cos innego przytkało stad spadło cisnienie..
Post: wt mar 19, 2013 1:12 pm
Da sie zaradzic, mam duzo takich całych, nieuszkodzonych olejarek.
Daj znac na PW to ci wysle
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: wt mar 19, 2013 1:51 pm
Frytejro..nie znalazłem najprawdopodobniej zmieliło..
Panowie sprawa rozwiązana..rozebrana druga strona a tu brak trzech zaślepek [totalszok]
Zadzwoniłem do znajomego co siedzi w eskach i mi przywiózł - po złożeniu - test i jest jak powinno..aż miło było usłyszeć znowu normalną pracę M119.Szklanki ucichły i nie ma paskudnego cykania.Jeszcze nie sprawdziłem jakie ciśnienie jest teraz bo jeszcze olej od razu olej wymienimy.
butek22 dzięki wielkie za pomoc
Przy okazji się zareklamuję na wesela [hihi]
DSC_1017.JPG [ 144.79 KiB | Przejrzano 3206 razy ]
W123 300D 1981 USA
W123 300DT 1985 USA
W123 300DT 1985 USA
S124 250TD 1995
S124 300TD 1992
Post: wt mar 19, 2013 11:01 pm
Piekne auto, wrzuć więcej fotek merca :)
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: śr mar 20, 2013 10:56 am
ale szkoda, że przytarte [hihi]
Post: śr mar 20, 2013 2:16 pm
Szkoda ze sluzy do slubu i jako pojazd przedstawiciela Handlowego [zlosnikhihi]
Post: śr mar 20, 2013 3:36 pm
Przemilcze już te słupki, które wyglądają na chromowane taśmą, ale lusterka są mordercze. [chory]
124.190 '93
Post: śr mar 20, 2013 6:36 pm
W140 w oryginale ma chromowane słupki, co innego te nakladki na lusterka rzecz gustu ;)
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: śr mar 20, 2013 6:52 pm
No tak lusterka to jaki kto ma gust.Ja ich nie montowałem ale nie mam nic przeciwko ;) co uważasz za przytarte??
W123 300D 1981 USA
W123 300DT 1985 USA
W123 300DT 1985 USA
S124 250TD 1995
S124 300TD 1992
