Dzisiaj jest ndz paź 18, 2026 2:00 am
Post: ndz mar 10, 2013 11:33 pm
Witam, pytanie do tych, którzy wymieniali. Gdzie kupić i ile trzeba dać za łańcuch do M119? Może jakieś materiały, jak wymienić. Da się go poprostu zaczepić do starego łańcucha i przeciągnąć obracając silnikiem?
W140 600SEL
W123 280 CE M119
W116 450 SE - Babcia
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: pn mar 11, 2013 12:10 am
Z tego co pokazywał trocin wynika, że się da. Przejrzyj blog o jego "śwince" ;)
Post: pn mar 11, 2013 7:34 am
Numer GG: 8478669
W IC placilem po znizkach 245zł za łańcuch IWIS KETTEN VGLD D67ZN-10/19 Art.Nr.00012562, nr FE 09250, (pudełko Febi). W ASO ten sam łańcuch w pudełku MB 1150zł [zlosnikok] twój wybór
Materiałów o wymianie jest sporo, generalnie prosta robota.
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
W140 500SEL '93 USA - ex
Post: pn mar 11, 2013 12:38 pm
DJ MAKU pisze:
Powinieneś napisać: Przejrzyj blog o jego "śwince", jeśli jesteś samobójcą ;), albo nawet: Jeśli jesteś samobójcą, przejrzyj blog o jego "śwince" ;)
Wołga Gaz 2410 '88
W211 320CDI 4Matic
W124 280TE '92 - Oliwka - ex
Post: pn mar 11, 2013 3:22 pm
No dobra a tak konkretnie? Ma ktos jakies materiały, może opisac jak sie to robi i na co uważać? Słyszałem juz, ze nowy łańcuch mozna zaczepic do starego i przeciagnac. Ale w ktorym miejscu rozdzielic stary, zeby zaczepic nowy?
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: pn mar 11, 2013 3:27 pm
jakub_gozdzik pisze:
Tak konkretnie(j) masz tutaj napisane:
viewtopic.php?p=480110#p480110
Świece wykrecone, obie pokrywy zaworów zdjęte (choc podobno wystarczy jedna), niektórzy odkrecają wentylator my nie odkrecalismy, łańcuch stary z nowym spiety i przeciagniety az wyloni sie nowy - lancuch caly czas napiety i po calej operacji jak juz zapielismy przekrecilismy go calego co by sie upewnic czy jest ok ;)
Napinacz byl wykrecony.
Polaczenie lancuchow jest w miejscu takim innym niz inne [hihi] ogniwa, widac jak sie przyjrzec... taka spinka, lączysz stary z nowym w tym miejscu.
Nowy albo laczysz przy pomocy "special tool" albo przy pomocy młotka i punktaka [zlosnikhihi]
Pomiędzy wałkami
na focie spinka nowego lancucha
124.190 '93
