Dzisiaj jest sob wrz 26, 2026 2:27 am
Post: pn kwie 26, 2004 9:24 pm
Czy pompa do NIVO'a była taka sama we wszystkich silnikach - interesuje mnie dokładnie na przykładzie silnika 300D turbo 83r oraz 230E 85r
czy można pompę z 230E zamontować bezproblemowo do 300DT ??
Post: wt kwie 27, 2004 7:06 pm
Cześć!
Obudowy i pozycja wyglądają identycznie, ale zdania są podzielone :cry: .
Inny może być rzeczywiście układ przewodów. Więc zanim się zdecydujesz może zapytam w sklepie z EPC. Wystarczy, że coś w środku jest krótsze, dłuższe, albo jaka inna cholera nie pasi.
Podaj nr z obudowy jeśli jest.
Post: wt kwie 27, 2004 7:25 pm
numeru nie ma... a przynajmniej nie znalazłem....
jak by co to podaje nr nadwozia : 12319312013101
