Dzisiaj jest ndz paź 18, 2026 5:41 am
Post: sob lut 02, 2013 10:33 pm
Witam. Mam pytanie Czym roznia sie obudowy dyferencjalow kiedy auto wyposazone jest w ABS, albo w ASD albo ASR?
Niedawno kupilem kombiaka E320 i niestety most jest do wymiany. Moje auto ma ABS i ... jakis system antyposlizgowy. Znakiem rozpoznawczym tego "systemu" jest guziczek na konsoli na którym jest narysowane "koleczko z lancuchami" Dzialanie tego systemu objawia sie tym, ze przy uslizgu tylnych kol silnik jest "duszony" a z tylu slychac dudnienie ( tak jakby hamulce?)
Ogladalem moj dyfer i nie zauwazylem, zeby mial jakis czujnik albo zeby dochodzily do niego jakies przewody.
Jakiego mostu zatem szukać, wiem tylko, ze ma miec przelozenie 3.06.
Widzialem mosty od E320 ale z jakims czujnikiem z boku. Gosc pisal, ze to od ABS ale moje auto ma ABS i nie ma takiego czujnika?? Dodam, ze ABS u mnie dziala jak nalezy. To od czego ten czujnik? Czy sa jakies wyrazne wskazowki, zeby ocenic na oko czy dany most bedzie odpowiedni do wyposazenia samochodu w rozne systemy trakcji?
A moze mosty roznia sie bebechami w srodku?
Moze ktos wyjasni od poczatku do konca o co w tym wszystkim chodzi?
W140 600SEL
W123 280 CE M119
W116 450 SE - Babcia
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: sob lut 02, 2013 10:39 pm
Most zwykły posiada jeden czujnik prędkości, z przodu mostu.
Most z ASD jest szerszy, posiada od góry przewód hydrauliczny, wejście na przewód hydrauliczny oraz odpowietrznik
Most z ASR posiada dwa czujniki prędkości, znajdujące się "obok flansz"
Na zdjęciu mosty od e320, na górze zwykły, na dole z ASD.
Tu masz most z ASR:
I takiego musisz szukać. Zwykły most lub taki z ASD ma jeden czujnik predkości, do tego na wałku atakującym a nie na flanszach - nie będzie działał z systemem ASR.
Post: sob lut 02, 2013 11:02 pm
A widzisz... Czyli te czujniki sa od gory, dlatego ich nie zauwazylem... Teraz juz wszystko wiem. Dzieki bardzo za lopatologiczne wyjasnienie... ;) Juz wiem, czego szukac.
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
