Dzisiaj jest pn paź 26, 2026 3:38 am
Post: sob lut 02, 2013 7:56 am
Zabrałem się za regenerację odbłyśników w moim w114.
Stwierdziłem że po latach najgorzej wygladają odbłysniki kierunków i dolne przeciwmgielne. Mijania były tylko przyciemnione od temperatury tuż nad żarówką.
Ale zauważyłem że jedna z lamp nie ma przesłonki przed żarówka H4. I tu pytanie czy ta przesłonka zawsze musi tam byc? Czy jest rozróżnienie na lewą i prawą lampę w ten sposób? Może zależy to od wykonania szkła?
Podpowiedzcie jak jest u was.
PS. Jeśli jest potrzebna a może macie jakiś reflektor w częściach to proszę informacją na PW.
Wowek
Post: pn lut 04, 2013 9:37 pm
Ktoś z was może zerknął czy ma takie przesłonki - przy odbłyśnikach na H4 Hella?
Pytanie jeszcze: czy uszczelki szkieł lamp i uszczelki obudowy lamp do błotników są dostępne z zamienników?
Może ma ktoś na zbyciu uchwyt żarówki halogenowej do lampy przeciwmgielnej?
PS. Odezwijcie się bo cisza jak makiem zasiał...
Wowek
Post: wt lut 05, 2013 9:47 pm
Lampa przednia jest jedna tzn. nie ma lewej czy prawej.
Ta przesłonka co piszesz, musi być, bo ma za zadanie skupiać światło z żarówki i przekazywać na odbłyśnik.
Uszczelki szkieł lamp widziałem na ebayu, jakieś zamienniki z metra. Czy oryginały dostępne to nie wiem.
Uszczelki na błotnik nie widziałem nigdy zamiennika (co nie znaczy, że nie ma), a nowa kosztuje około 30€/szt
Gniazdo żarówki do przeciwmgielnego mam. Przesłonkę H4 również. Uszczelki używki w dobrym stanie też mam.
Post: czw lut 07, 2013 9:46 am
rasch pisze:
Tak, właśnie wiem - dziwiłem się bardzo ale ona jest wykonana z cynkowanej blachy - wewnątrz też jest w ocynku.
Spec od lamp powiedział ż enie bedzie na nia napylał warstwy odblaskowej - bo bardzo szybko poczerniej od temperatury - ale można ją chromować. Zobaczę...
Co do uszczelek i reszty masz informacje na PW.
Dziękuję,
Przy montażu lamp zrobię małą relacje i pochwalę się odbłyśnikami.
Pozdrawiam!
Wowek
Post: śr lut 13, 2013 7:33 pm
Napisze podsumowanie dla potomności.
H4 miały przesłonkę w lampach z odbłyśnikiem Hella,
Uszczelki lamp przednich oryginalne kosztują komplet 300pln - sa nawet dostępne w ASO - na bogato. Można też kupić zamiennik po 15€ sztuka..
Mam jużmoje odbłyśniki po regeneracji - kierunki, mijania i przeciwmgielne.. zabieram sie do składania :)
Będą jak nowe!
Wowek
Post: wt lut 26, 2013 9:46 pm
Dziś odebrałem odbłyśniki, efekt - jak na zdjęciach - bling bling style!
Wowek
Post: śr lut 27, 2013 3:30 pm
Ile i gdzie?
Post: śr lut 27, 2013 9:55 pm
Ile - zależy co dasz do regeneracji i w jakim stanie.
Gdzie - AutoWest w aleksandrowie łódzkim
Wowek
