Dzisiaj jest czw wrz 24, 2026 9:54 am
Post: pt lut 01, 2013 9:35 pm
Witam. Mam pytanie natury technicznej, chodzi o silnik m102 na K-Jet. Czy jeżeli zawór powietrza dodatkowego (bypass) się nie zamyka do końca tzn. prześwitu nie ma ale powietrze przez niego przelatuje :( To czy powoduje to uchylenie się klapy spiętrzającej i tym razem wzrost spalania podczas jazdy? Mam trzy takie zawory i każdy ma inne parametry i nie wiem czy zostać przy starym który nie otwiera się całkowicie. Czy poprostu to olać i tyle.....
Mercedes W123 Coupe 230CE
Post: sob lut 02, 2013 6:31 am
Zawór ma być szczelny.Podciśnienie podane cienką rurką dopiero go otwiera.
Post: sob lut 02, 2013 9:22 am
Ale mi chodzi o ten zawór do obejścia powietrza co jest do głowicy przykręcony i ma wtyczkę, tam nie ma żadnej rurki podciśnienia która gotwiera.
Post: sob lut 02, 2013 1:15 pm
W takim razie drogi Piotrze ten ma być nieszczelny a śruba służy do regulacji .Myślałem o zaworze wpiętym w układ odmy pod kolektorem ssącym(taka czarna plastikowa bańka)
Post: sob lut 02, 2013 4:19 pm
Aha, czyli na gorącym śilniku ma trochę powietrza przez niego przepływać
