Dzisiaj jest ndz paź 18, 2026 5:41 am
Post: wt gru 18, 2012 7:48 pm
obecnie mam takie błędy
PIN 4
18 No CAN data transmission with DI control module (N1/3)
PIN 6
30 CAN data line to EA/CC/ISC module (N4/1)
PIN 7
7 Data bus (CAN):
msg from EA/CC/ISC control module (N4/1) faulty
msg from LH-SFI control module (N3/1) faulty
msg from Ignition Control module (N1/3) faulty
11 Fuel safety shut-off to LH-SFI control module
14 Closed throttle position contact switch (S29/3)
PIN 8
9 Engine 104, 119: LH-SFI control module (N3/1) voltage supply, open circuit
10 Base module (N16/1) voltage supply output fuse F2 open circuit
11 Base module (N16/1) voltage supply output fuse F3 open circuit
12 Base module (N16/1) voltage supply output fuse F1 open circuit
17 Module box blower motor (M2/2), short circuit
PIN 17
27 LH Control Unit (N3/1) data exchange fault Run DI Diagnostic tests: Step 8.0
34 Ignition misfire cylinder 1 (engine 104) 1 (engine 119)
37 Ignition misfire cylinder 4 (engine 104) 4 (engine 119)
cały czas świeci mi sie kontrolka ASR i wogóle nie gaśnie ,auto chodzi w trybie awaryjnym ,czym to moze być spowodowne??
dodam że komputery są sprawne ,moduł zapłonowy równiez no i cała wiązka też
Post: wt gru 18, 2012 8:14 pm
Nie żebym był złośliwy, ale patrząc na liczbę tematów z problemami tej 140stki, to w jakim ona jest ogólnie stanie ?
Post: wt gru 18, 2012 8:36 pm
THC pisze:
ale czy to ważne??
stała 16 lat nie jezdzona ,
Post: wt gru 18, 2012 9:17 pm
ej napisałem, że żadnych złośliwości coś taki czuły.
16 lat bardzo dużo , mam do czynienia z samochodami, które stoja po dwa trzy lata i z elektronika sa kolosalne problemy.
Poza tym z hamulcami , gumami zawieszenia i wiele by wymieniać.
Ale podziwiam upór.
Choć widzę, że nerwy już nie te. [palacz]
Post: śr gru 19, 2012 10:47 pm
Kolego, proponuje załozyc jeden watek i w nim zamieszczac wszystkie problemu z autem, bo jak widac jest tego troche, a tak zawsze łatwiej coś sensownego z tego wywnioskować
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
