Dzisiaj jest sob paź 17, 2026 3:39 pm
 Tytuł: [124] ASD
Post: wt lis 20, 2012 9:36 am
Numer GG: 12453483
Jako, że będę wymieniał na dniach dyfer mam pytanie.
Po nagrzaniu silnika, w układzie ASD gdzieś ,,pufa" i wywala nadmiar ciśnienia.
Co może być przyczyną ?
Dodam, że ASD wariuje.
 Tytuł: Re: [124] ASD
Post: wt lis 20, 2012 3:25 pm
Numer GG: 8740062
Gdzie wywala?
Nivo masz?
Post: wt lis 20, 2012 3:28 pm
Numer GG: 12453483
Nie ma nivo.
Nie wiem gdzie.
Przewód się pręży w komorze silnika i syczy co jakiś czas, ale gdzie nie mogę zlokalizować.
Post: wt lis 20, 2012 4:06 pm
Numer GG: 8740062
Ale oleju ZH-M Ci ubywa, czy to jest tylko tak, że ciśnienie się wytwarza, a potem się jakoś rozładowuje itd.?
Post: wt lis 20, 2012 4:15 pm
Numer GG: 12453483
Dokładnie tak, oleju nie ubywa.
Tam w dyfrze jest jakiś zawór, może jest uszkodzony?
Post: wt lis 20, 2012 4:21 pm
Numer GG: 8740062
Zawór ASD to jest oddzielna sprawa. Nie wiem, co dokładnie jest w samym dyfrze, ale nie obstawiałbym w tym przypadku kłopotów z dyfrem. Jakby co, to mam zawór ASD w bagażniku - zawsze można założyć w Twoim aucie na próbę i zobaczyć, co się będzie działo.
Post: wt lis 20, 2012 6:49 pm
Numer GG: 12453483
Dyfer wymieniam bo wyje.
Zawór mam przy nowym dyfrze.
Pytam, co by dwa razy nie wymieniać.
Post: wt lis 20, 2012 8:18 pm
Waciak pisze:
W dyfrze nie ma żadnego zaworu a ciśnienie oleju z układu ASD jest cyklicznie upuszczane do zbiornika, bo przecież pompa pracuje cały czas.
Post: wt lis 20, 2012 8:21 pm
Kolega Ucho.
U niego przewód od ASD tak jakby dostawał ciśnienie i gubił, znaczy ruszał sie pyk pyk.
Wymienił przewód od pompy do tych metalowych co ida pod autem.
Może tu jest trop.
Post: śr lis 21, 2012 6:20 am
Numer GG: 12453483
O, to może być to.
Traci ciśnienie na wężu i do dyfra dochodzi zbyt małe lub wogóle.
Stąd być może ASD szwankuje.
Sprawdzę.
Post: śr lis 21, 2012 9:38 am
No to jak sobie zobaczysz ile ten przewód kosztuje w aso to Ci chyba wężownica pęknie:)
Ale da się wydobyć jego parametry i zakuć w hydraflex czy gdzies u takich zakuwaczy.
Nie jest to taki zwykły jak chociażby na ramieniu koparki .
No ale jak nie kupisz w aso , to będzie porażka!!!
Post: śr lis 21, 2012 1:02 pm
Numer GG: 8740062
Wymieniałem ten przewód u siebie, bo buczał. Kupiłem na allegro używkę od m104 3.0 za 120 PLN.
Post: śr lis 21, 2012 8:13 pm
Zacznij od odpowietrzenia układu - odpowietrznik jest w moście.
kolejna rzecz do sprawdzenia - gruszka zaworu ASD.
Remi
Suzuki Liana 1.6 '2004
124 300 TDTurbo '1991 - ex
Daihatsu Move L601 '1997 - ex
Post: czw lis 22, 2012 9:13 am
THC pisze:
Dokładnie. ten wąż ma w srodku takiego plastikowego rdzenia.
Miałem ten sam objaw Z tym wzrostem i rozładowaniem cisnienia.. Ciekł wąż na zakuciach. Po wymianie weza spokój.Kupiłem uzywke za 20 dyszki [zlosnikz]
Post: pn gru 02, 2013 9:49 am
Numer GG: 8740062
Pytanie do obeznanych w elektryce: czy można bezkarnie zamienić piny we wtyczce zaworu ASD? Czy w samym zaworze jest prosty elektromechanizm on/off, czy jest to nieco bardziej skomplikowane i prąd musi płynąć koniecznie w tym, nie innym kierunku?
Pzdr.
