Dzisiaj jest wt lis 10, 2026 12:26 pm
 Tytuł: ET
Post: sob paź 20, 2012 7:40 pm
O kołach i oponach było już na forum dużo, ale nie trafiłem na to, co mnie interesuje.
W 123 : felga 5J14, lub 5,5J14,ET 50, opona 175/70/14.
W 201 : felga 5J14, lub 5,5J14,ET 30, opona 175/70/14.
Pytania : 1) czy będą pasowały koła od 123 do 201 ?
2) czy będą pasowały koła od 201 do 123 ?
ET są różne, ale jak to wygląda w praktyce ? Czy ktoś z Kolegów robił takie zamiany ?
 Tytuł: Re: ET
Post: sob paź 20, 2012 10:54 pm
Z tego co pamiętam:
W123: ET 25
W201: ET 40 - 50
Odpowiedzi:
1) Tak, ale nie gwarantuję, że nie będą wystawać opony poza obrys auta.
2) Nie.
Mercedes W124 200D
FSO Polonez Caro 1.6 GLi
 Tytuł: Re: ET
Post: ndz paź 21, 2012 8:22 am
Dzięki, o takie odpowiedzi mi chodziło.
Teraz zauważyłem, że się pomyliłem : przestawiłem ET w omawianych samochodach.
Mój 201 ma na stalowych felgach wybite ET 50, a do 123 spisałem ET z Etzolda (30).
 Tytuł: Re: ET
Post: ndz paź 21, 2012 12:08 pm
Widywałem kilka W201 na felgach barokach 14 cali od W123, więc chyba powinny się zmieścić w obrysie. ;)
Wspomniałem o tym obrysie, gdyż np. do mojego W124 ktoś kiedyś założył piętnastodziurowce 15 cali od W126 (które pasują też do W123, chyba identyczne ET) i z przodu trochę wystawały. Za to znajomy próbował założyć typowe piętnastodziurowce od W124, z tym większym ET, do W123, i już w trakcie montażu z przodu obcierało końcówkę drążka, z tyłu też chyba dotykały wnęki koła.
Mercedes W124 200D
 Tytuł: Re: ET
Post: ndz paź 21, 2012 3:19 pm
Felga od beczki z et30 podejdą do 190 i 124. Nie wystają
Odwrotnie jak wyżej, opiera się o końcówkę.
 Tytuł: Re: ET
Post: ndz paź 21, 2012 6:40 pm
Podepne sie po watek.
Mam pytanie, czy felgi o tym rozmiarze 7.5J, 16 cali, et 38 podejda bezproblemowo do W123 coupe? Nie bedzie problemow z obcieraniem itp?
MB W123 240D 1983' signal rot
MB S124 250D 1995' onyx grey
 Tytuł: Re: ET
Post: ndz paź 21, 2012 7:06 pm
15 calowe z takim et i szerokością nie pasują z przodu.
Ale i tak to już będzie słabo wyglądało.
Do 123 et w okolicach 10 20 i 7,8 cali wtedy jest ok.
 Tytuł: Re: ET
Post: ndz paź 21, 2012 9:42 pm
o tego chodzi?
images.jpg [ 6.36 KiB | Przejrzano 2620 razy ]
 Tytuł: Re: ET
Post: pn paź 22, 2012 2:12 pm
Jak już jest temat o ET to zapytam: Czy ktoś z was ma w 190 -ce felgi 8 - loch 7 x 15 ET 41.Pasują? nie będą za dużo wystawać z przodu?
Mogę kupić takie z przyzwoitymi gumami na zimę. Obecnie mam takie letnie 15 - loch z et 44 (205/55/15) i jest super ale wydaje mi się ,że ET 41 może zbytnio wystawać poza obrys nadwozia.
 Tytuł: Re: ET
Post: pn paź 22, 2012 3:06 pm
3mm nie zauważysz.
 Tytuł: Re: ET
Post: pn paź 22, 2012 3:11 pm
THC pisze:
3mm nie zauważysz.
Niby nie. Ale w sumie kolega nie napisał, że teraz też ma 7 cali. A nuż ma 6? [hihi]
124.190 '93
 Tytuł: Re: ET
Post: pn paź 22, 2012 3:27 pm
Jeśli ma oponę 205 to raczej na pewno ma 7 cali.
Ale może byc tak jak piszesz z tymi nożami. [cool] [cool] [cool]
 Tytuł: Re: ET
Post: pn paź 22, 2012 8:17 pm
To jest 7 cali u mnie, przy 6,5 opona winna być 195/65/15.
Jeżeli są to 3 mm, to rzeczywiście nie powinno być problemu.
 Tytuł: Re: ET
Post: pn paź 22, 2012 8:23 pm
Tylko kurde ta wysyłka z Poznania ...
 Tytuł: Re: ET
Post: pn paź 22, 2012 8:51 pm
To ogarnij sam kuriera.
Ja wysyłałem ciężkie kute 18 na 10 cali w jednej paczce za 30zł i jeszcze ponad tysiąc pobranie.
No ale jak z Poznania to tam Ci nikt nie pójdzie na Twojego kuriera, bo ich wysyłka to 150 i nie da się inaczej. hehehe [smiech] [smiech] [smiech]
