Dzisiaj jest ndz mar 22, 2026 7:43 pm
Post: ndz kwie 18, 2004 6:40 pm
Witam. Chciałbym zasięgnąć opini szanownych kolegów a mianowicie mam problem. Jadąc swoja W115 200D na drugim biegu rozpędzam ją do 40km/h nie przeżucając na trzeci bieg lekko popuszczam nogę z gazu i wtedy pojawiają się niemiłe odgłosy( chrobotanie)na wysokości skrzyni biegów. Co to może być? Czy może synchronizator w skrzyni czy łozysko jakieś.
Pozdrawiam Marcin [oczko]
Ex:MB W115 200D. 76r
Ex:MB C123 280CE 81r.
Post: ndz kwie 18, 2004 7:11 pm
mialem kiedys 123 300D i mialem podobny efekt - okazalo sie ze byl to tylny most, wymienilem na inny uzywany i bylo oki...
MeRcEdEs RuLeZz
 Tytuł: I po strachu.
Post: pn kwie 19, 2004 8:14 pm
Witam. Już po strachu. Okazało się że poluzowały się śruby mocujące poduszki przy podwoziu i to powodowało niemiłe wibracje przy zmniejszaniu prędkości na dwójce. Całe szczęście że to tylko to.
Post: wt kwie 20, 2004 8:27 pm
ja mam takie metaliczne brzęczenie jak by sróbki/nakretki latały w skrzyni ( przy tarczy ) przy wysprzęglaniu samochodu - ustaje po ok 5s :o - co to może być
