Dzisiaj jest wt sie 25, 2026 2:26 pm
Post: ndz wrz 30, 2012 4:47 pm
w którym miejscu znajduje się czujnik prędkości obrotowej silnika 3.2 104.990
czy jest to czujnik przy kopułce na dwa piny???
Post: ndz wrz 30, 2012 5:55 pm
Tamto to jest czujnik połozenia wałka rozrządu. Czujnik prędkości obrotowej silnika to czujnik położenia wału korbowego, znajduje się w w tylnej częsci silnika, praktycznie na łączeniu silnika ze skrzynią. Jego uszkodzenie powoduje niemożliwość uruchomienia silnika.
Post: ndz wrz 30, 2012 9:42 pm
a jakie uszkodzenie powoduje czujnik wałka rozrządu ??
Post: pn paź 01, 2012 8:23 am
http://www.unitcat.ru/mercedes/7/1/1/104994/520/15/075/
W203 Kompressor
