Dzisiaj jest śr wrz 23, 2026 12:25 pm
Post: ndz wrz 30, 2012 8:47 am
mam pytanie i prosbe jak by ktos mogl mi na zalaczonym zdjeciu pokazac gdzie ustawia sie cisnienie w takiej skrzyni i jak prawidlowo ja wyregulowac tzn co nalezy zrobic czy mozna to zrobic na oko czy trzeba cos tam podlaczyc z gory dzieki
Uploaded with ImageShack.us
w108
Post: śr paź 03, 2012 7:16 pm
nikt nie pomoze
w108
Post: śr paź 03, 2012 8:27 pm
Nie znam sie za bardzo na automatach, ale do regulacji trzeba mieć wiedze, doswiadczenie, vacuometr. Wtedy mozna cos tam pokrecić modulatorem, ale nie umiem go wskazac na zdjęciu.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: czw paź 04, 2012 7:12 pm
ciopek pisze:
nikt nie pomoze
Ale jak można pomóc jak nie wiadomo jaka skrzynia dokładnie i jaki silnik :-?
Post: czw paź 04, 2012 10:06 pm
silnik 250s a skrzynia taka jak na zdjeciu oznaczenie 115
w108
Post: czw paź 04, 2012 10:51 pm
Silnik 250S to jest Mxx co?
Ta skrzynia nie wygląda na 722.115?
Post: czw paź 04, 2012 11:04 pm
sory moj blad oznaczenie 112 2712 jest to orginal z w108 67r
w108
Ostatnio zmieniony czw paź 04, 2012 11:11 pm przez ciopek, łącznie zmieniany 2 razy.
Post: czw paź 04, 2012 11:06 pm
Ja pierdzielę, rozmowa jak z dupą w nocy.
Post: czw paź 04, 2012 11:56 pm
Uff, nie ma to jak uruchomić szklaną kulę.
To jest wczesna wersja skrzni K4A025 dane prędzej się znajdzie wśród miłośników Pagód.
Np tu.
http://www.sl113.org/wiki/Automatic/Start
http://www.mbca.org/forum/transmission-adjustment
http://mbz.org/articles/transmission/scary/
Generalnie słowo klucz dla wujka G. to K4A025
Post: pt paź 05, 2012 12:03 am
Przy okazji: pierwsza 722.xxx to W116?
One też mają jakieś oznaczenia?
Post: pt paź 05, 2012 12:06 am
dzieki bardzo za pomoc
w108
Post: pt paź 05, 2012 12:10 am
Tak wychodzi po latach że .0 była wprowadzona z W116.
Ta chyba ma tylko takie jak pisałem wcześniej, często ją myla z .0 i rozróżniają po ilości śrub miski 4 czy 16?
