Dzisiaj jest pn paź 19, 2026 4:49 am
Post: ndz wrz 16, 2012 9:39 am
Witam.
Dawno nie pisałem na forum, dla przypomnienia posiadam w210 29td, 96rok sedan. Podobne tematy były na forum, nie znalazłem jednak odpowiedzi na moje pytania. Problem mam taki:
Moje stare zegary (poziom paliwa i temperatura ) wariowały, po wyjęciu zegarów okazało się, że ktoś tam lutował i sp...
Wymieniłem zegary od innego modelu i od tamtej pory po uruchomieniu silnika wyskakuje mi komunikat dotyczacy poziomu płynu w układzie wspomagania. Muszę dodać, że posiadam model bez nivo i wydaje mi się, że ten wymieniony licznik był od modelu z nivo. Dlatego ten błąd. Oczywiscie stan płynu jest ok. Pytanie jest takie - czy po podłączeniu pod komputer uda sie wykasować ten błąd i czy za jakiś czas komputer nie zweryfikuje braku nivo i nie wyskoczy na wyświetlaczu ten sam komunikat? Dodam ,że po włożeniu mojego starego licznika nie ukazuje sie komunikat. Z góry dziękuję za pomoc.
W115 200D - ex.
W123 200D 1978 - ex .
W168 A140 1999 classic - bzyk.
W210 E290 TD elegance 1996 - Bluuu...
JUNAK M-10 1962 - na całe żcie...
Post: ndz wrz 16, 2012 6:02 pm
Przy wymianie licznika najlepiej od razu jechać na StarDiagnosis, można wszystko zaprogramować.
Post: pn wrz 17, 2012 4:30 am
Dzięki Omen, zastanawiam się tylko czy takiej korekty można dokonać podpinając się u elektryka do kompa? Czy należy odwiedzić SD w serwisie?
W115 200D - ex.
Post: pn wrz 17, 2012 2:13 pm
Programowanie licznika chyba tylko na SD ale na 100% nie powiem, bo w temacie diagnostycznym nie jestem. Teraz tyle tych urządzeń że nie wiadomo co i jak. Ale SD można spotkać po za serwisem Mercedesa :)
Post: wt wrz 18, 2012 8:16 am
Ok udam się w pierwszej kolejności do miejscowego elektryka, w mieście ma dobrą opinię. Jeśli on nie zaradzi będę próbował inaczej bo zczyna mnie irytować kasowanie tego komunikatu po każdym przekręceniu kluczyka.
W115 200D - ex.
