Dzisiaj jest czw paź 15, 2026 2:53 pm
Post: pt sie 17, 2012 9:41 am
Pomóżcie proszę!
Mam 114 250CE z 1969 na dwóch gaźnikach w automacie. Wymieniłem olej z filtrem w skrzyni, mechanik od merców przepatrzył skrzynie i powiedział, że wygląda ładnie od środka ale więcej nie poradzi bo nie wie jak regulować taka skrzynie.
Problem jest taki, że przy wrzucaniu D lub R z postoju mocno szarpnie, nie jest to spowodowane wysokimi obrotami silnika, sprawdzałem obniżając je. Podczas jazdy skrzynia przerzuca biegi pięknie płynnie bez szarpnięć. Czy ten problem można wyeliminować regulacjami tych wężyków podciśnienia ? Jeśli tak podpowiedzcie proszę czy próbować robić to samemu czy raczej u speca od automatów ? Jeśli samemu to naprowadźcie proszę jakimś zdjęciem lub schematem gdzie te wężyki się znajdują.
Pozdrawiam,
Tomek
MB w124 300T 4 matic 1995 Automat
