Dzisiaj jest czw paź 22, 2026 5:45 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 69 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 4 5 Następna
 Tytuł: Moje 200D
Post: czw sie 16, 2012 3:35 pm
Cześć!
Coś mnie naszło aby i tutaj zaprezentować swoją gablotę :) Beczka jest moim pierwszym własnym wozem, tematem W123 zarażony jestem bardzo długo (Choć raczej w wersjach Benzynowych R6 [zlosnik] ) ale kiedy dowiedziałem się, że będzie moja to oznaczało tylko jedno - Na miarę moich śmiesznych, uczniowskich pieniędzy będzie przywracany jej ten allegrowy "Dawny blask" [zlosnik] Nie jest to igła za 15 czy 20 tysięcy złotych, pomimo to auto wywołuje u mnie "Banan face" za każdym razem gdy ją widzę, auto nigdy nie zawiodło, nauczyło mnie podstaw driftingu, zrobiłem nim swoją pierwszą dalszą trasę po odebraniu prawa jazdy (OC, zdałem za pierwszym podejściem :) ) Myślę, że z czasem stanie w garażu już po renowacji razem z W123 250/280E oraz W123 280CE [zlosnik]
Przejdźmy do rzeczy - Opisywany wóz jest to wyprodukowany w roku 1980, a więc drugoseryjny egzemplarz W123 200D z manualną skrzynią biegów.
Auto ma wnętrze w niebieskim kolorze a kod lakieru nadwozia to 740 Pastellgrau - Wypas... [zlosnik] Szyberdach, Wspomaganie, Ogrzewanie tylnej szyby z niewidocznymi paskami, wycieraczki i spryskiwacze lamp (Zdemontowane, czekają na założenie) Czyli jak widać totalny golas, o zgodność z VINem może nie pytajcie... :)
W ostatnim czasie zakupiłem dużo części, które czekają na montaż, który będzie być może w przyszłym tygodniu :)
-Amortyzatory
-Sprężyny + gumy
-Drążki i końcówki
-Wspornik układu kier.
-Wahacz górny L
A teraz nieco zdjęć ;) Zaklikać w miniatury, bo są te duże :)
Tak wyglądała w okresie zimy, nasze pierwsze wspólne tygodnie - Nie brzmi romantycznie ? [zlosnik]
Obrazek Obrazek Obrazek
Chwilowo było tak :
Obrazek Obrazek
Po to, by znów mogło być tak :)
Opinie mile widziane, nawet te najgorsze :)
Pozdrawiam!
1980' 200D OM601 922/032
 Tytuł: Re: Moje 200D
Post: czw sie 16, 2012 3:47 pm
Numer GG: 1388153
Gratuluję i duuuuuuuuuuuuuużo przyjemności z jazdy życzę.
P.S. Mnie się podoba.
S-E-B-E-B
MB W123 230 CE '82 - ex
MB W140 500 '95 - ex
MB W215 500 - ex
Post: czw sie 16, 2012 5:15 pm
Na zdjęciach prezentuje się fajnie, kolor ok. Nie taki znowu golas jak ma szyber i wspomaganie.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: pt sie 17, 2012 10:38 pm
Załóż z powrotem stalowe felgi. Jak jest szyberdach, to upewnij się, czy nie przecieka. Przy szyberdachu są odpływy do odprowadzania wody przedostającej się przez uszczelki, które trzeba co jakiś czas czyścić. Są 2 z przodu w narożnikach, dostęp do nich jest od góry, po otwarciu dachu i 2 z tyłu- widoczne pod listwą ozdobną u góry tylnych słupków wystające końcówki wężyków. Czyści się np przy pomocy giętkiego przewodu.
Post: sob sie 18, 2012 12:21 pm
Stalówki wrócą po wakacjach, w tym czasie mam nadzieję pomalować kołpaki :)
Natomiast dach generalnie nie cieknie, czasem ma jakiś wybryk ale tragedii nie ma - Być może źle układa się któraś z uszczelek albo odpływy nadają się już do wymiany, a nie do czyszczenia :)
Najpiękniejsze w tym aucie jest to, że jeżdżę nim już prawie 9 miesięcy i nigdy nie powiedziało, że nie pojedzie :) Miny sąsiadów bezcenne przy odpaleniu od kopa podczas gdy temperatura wynosiła ok. -25*C [zlosnik]
Dzięki chłopaki!
Post: pt wrz 21, 2012 8:45 pm
Dziś znów zmieniłem koła :)
Przy okazji widać efekty zrobionego zawieszenia. Nie ma już gleby, stare sprężyny były w dwóch lub trzech częściach w zalezności od strony :)
Auto po woskowaniu, myciu, czyszczeniu i innych zabiegach czyszczeniowych [zlosnikhihi]
Post: sob wrz 22, 2012 10:18 am
Pamiętam jak startowałem swoim 200D spod świateł:
kle kle kle kle kleeeee >dwójka<, kle kle kle kle kle kleeeee >trójka< kle kle kle kle kleeeeee >czwórka< i już było 40 km/h [zlosnikok]
200D ma niesamowity klimat, niech służy! [ok]
S 124 E 28, 269/001 '95
Post: sob wrz 22, 2012 12:58 pm
Cem pisze:
te 200D zawstydzi nie jeden współczesny samochód, a czwórkę Młody wrzuca przy 70-80km/h ;)
W 123 280E
Post: sob wrz 22, 2012 4:20 pm
Numer GG: 8874486
Ja przygodę za kierownicą zaczynałem od 200D z dyfrem od 240D... To było piękne! Gaz zawsze musiał być w podłodze. :lol:
Miało też złe strony. Jak już się rozpędził, to żal było hamować. Efektem był wypadek na zakręcie i śmierć auta...
Więc napiszę jak nikt inny: UWAŻAJ NA TĘ MOC! :)
Post: sob wrz 22, 2012 10:25 pm
Tutaj bym dyskutował... [zlosnik] A zdarzało się, że wskazówka była na końcu :)
Post: sob wrz 22, 2012 11:10 pm
Miałem okazję kiedyś takim 200D na mokrym filtrze dociągnąć do literki k.
Wypił przy tym prawie cały olej z silnika, który wyrzucił na tył samochodu.
Ktoś kto zna starą A18 na odcinku granica, węzeł Krzyżowa granica, to było tam :)
Stare czasy..
W sumie 200D nie była zła, poza tym , że paliła 10 w mieście , a przy przyspieszaniu nie zmieniał się widok tylko dźwięk.
Miałem równocześnie W123 230E ,kiedy do niej wsiadałem to był jednak inny świat.
We współczesnych 211 czy 212 już nie czuć tej różnicy.220CDI 170 koni heheh
Post: ndz wrz 23, 2012 3:09 pm
Ja swoim szczepikiem z dwulitrowym motorem osiągałem 140km/h bez specjalnych szamańskich zaklęć. Z tyłu było czarno, ale podejrzewam, że wtryski trochę lały.
Post: wt wrz 25, 2012 1:13 pm
Zajebisty kolor! Tylko kołpaczki, zawsze i wszędzie! :)
Gucio SLR pisze:
to ciekawe w 200D
gratuluję, woźcie się dobrze
[b]116 280S / 673 + 303[/b]
Turchese Farfalla - 126 '77
Post: wt wrz 25, 2012 1:32 pm
SKOWRON pisze:
Gucio SLR pisze:
to ciekawe w 200D
Widziałem 200D z jedna opcją mianowicie brązowe skóry.
Zawsze trzeba mieć fantazję przy zamawianiu samochodów.
Post: wt wrz 25, 2012 1:47 pm
Dzięki!
A co ciekawe, instalacja do wycieraczek jak i one same to nie wydumka poprzednich właścicieli, a oryginalne wyposażenie tego auta, mam kod w VINie :)
Grzanie szyby również jak najbardziej działa, najpiękniejsze są zdziwione miny ludzi, kiedy "Czysta" szyba zaczyna topić szron [zlosnik]
P.S Postaram się o jakieś aktualne zdjęcia, tylko oddałem aparat na serwis gwarancyjny, muszę użyć jakiegoś innego :) A robi się powoli ładna jesień...
