Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 10:51 am
Post: czw kwie 15, 2004 8:05 am
Panowie jak w temacie.
Potrzebuję wielu cennych rad jak go zamontować .
Wiem że kilku za Was to przećwiczyło m.in.Dobrzan.
W123 200D
Post: czw kwie 15, 2004 2:29 pm
Most jest inny bo mialem u siebie taki most wrzucony.
Post: śr kwie 21, 2004 10:06 am
Panowie znawcy wyglada na to że temat jest nietypowy lub mało kto coś przy tym grzebał.
Zrelacjonuję więc inny problem tego zagadnienia:
Oryginalna wiązka ABS-u biegnie pod deską tuż przy przedniej szybie .
Jednak ja troszkę się obawiam rozgrzebywania całej konsoli więc planuję ją puscic pod nagrzewnicą problem w tym że to trochę blisko mechanizmów pedałów.
Więc pytanie z innej beczki :) czy jest sposób na bezstresowe odsunięcie konsoli od szyby o kilka centymetrów (bez rozpinanie wszystkich połączeń) a potem równie bezstresowe złożenie do kupy człości.
Trochę się boję o połączenie giętkie nagrzewnicy z nawiewami.
Dzięki za rady.
W123 200D
Post: śr kwie 21, 2004 1:55 pm
Hmmm, konsoli od szyby??
Jeśli chodziło Ci o deskę to ja bym jej nie naciągał. I tak musisz rozpiąć wentylację. A zrzucenie konsoli środkowej to pikuś, jeśli zachowasz kolejność i się nie wkurzysz na piątej śrubce, która wpadnie Ci za fotel [zlosnik] , dlatego zawsze z miseczką! A jak już masz wyciągniętą konsolę to znowu wywalenie deski jest już dużo prostsze.
Rzeczywiście u Dobrzana jest pięknie wrzucony ABS, z piktogramem na desce zrobionym w Corelu! Nie poznasz, że to nie fabryka.
Post: śr kwie 21, 2004 2:06 pm
(me: how) pisze:
Dzięki! pisząc konsola miałem na myśli całą deskę wdłóż auta rozumiem że poprawnie konsola to to gdzie jest radio i pokrętła ogrzewania?
Tego nie chcę nawet dotykać.
Pochwalę się że mój piktogram jest całkiem oryginalny bo wybebeszyłem z dawcy wszystko- nawet licznik.
W czwartek jadę wybebeszać zupełnie nową beczkę podobno z kompletnym drewnem orzechowym to będzie uczta mniam ,mniam....
W123 200D
Post: śr kwie 21, 2004 10:42 pm
[quote="IrekDzięki! pisząc konsola miałem na myśli całą deskę wdłóż auta rozumiem że poprawnie konsola to to gdzie jest radio i pokrętła ogrzewania?
[/quote]
Tak, ale no problem, jak zwał tak zwał :lol: .
Myślę sobie tylko, czy żeby wyjąć deskę nie trzeba najpierw wyjąć konsoli. Zawsze robiłem deska+konsola, więc może się mylę.
Post: pt kwie 23, 2004 10:29 pm
hihih Michau widzial ten piktogram:))) sam czasami sie lapie na tym ze nie poznaje podroby:))))) aaaaale jest cool:)) Irek jakby jakies pytania to wal smialo a wsio Ci odpowiem na temat ABSu..:))
