Dzisiaj jest śr lip 29, 2026 6:40 am
Post: wt sie 14, 2012 10:34 am
Numer GG: 6998677
Hey jak sobie poradzić u mnie w QP z ciężko chodzącymi korbkami szyb ??głównie tych z tyłu ale przód też kuleje pomocy
w123 230c 1979 r
Post: wt sie 14, 2012 10:46 am
W W123 nie robiłem, ale w innym aucie. Trzeba wszystko wyjąć, wymyć i przesmarować na nowo ;) Sprawdź czy prowadnice są proste i czy nic nie jest połamane.
Post: wt sie 14, 2012 11:35 am
Numer GG: 6998677
czasochłonna akcja?
w123 230c 1979 r
Post: wt sie 14, 2012 4:47 pm
Zależy od wprawy, z przodu masz do zdjęcia tylko boczki drzwi, z tyłu trzeba najpierw zdemontować kanapę, oparcie i o ile mnie pamięć nie zawodzi słupki, żeby ostatecznie wyjąć boczki. Same podnośniki to parę śrub, tylko jest gimnastyka z wyjęciem.
C123 280E '81
W124 E320 '94
ex- W201 190D '92
ex- W124 300TD '92
ex- W115 240D 3.0 '74
Post: wt sie 14, 2012 5:21 pm
Niestety tapicerkę trzeba rozebrać ale niekoniecznie trzeba wyciągać mechanizmy podnoszenia szyb. Sprawdź prowadnice, czy się nie poluzowały śruby ustalające ich pozycję. Być może się poluzowały i szyby "koszą się", przez co blokują się i ciężko chodzą. Do przeczyszczenia mechanizmów dobry jest WD40 ale później należy nałożyć jakiś smar stały.
Jeśli nie będziesz musiał wyjmować mechanizmów to w 2 godzinki wszystko przesmarujesz.
Prowadnice gumowe, w których suwają się szyby dobrze jest wyczyścić szczoteczką (np do zębów) i przedmuchać sprężonym powietrzem. Tam czasami trafia się ziarenko piasku i wtedy rysuje szybę i piszczy przy podnoszeniu i opuszczaniu.
Gum nigdy nie smarowałem niczym ale może są jakieś środki do uszczelek.
Pozdrawiam - PanKot
MB 123 230CE 84r.
Post: ndz sie 19, 2012 2:03 pm
Niedawno wymieniałem prawy mechanizm tyłu i czyściłem lewy:
• wyjmujesz kanapę dół, potem góra (góra trzy śruby na dolnej krawędzi),
• zdejmujesz boczki słupków (każdy jedna śruba, trzy zatrzaski),
• zdejmujesz korbki,
• zdejmujesz listwy przy drzwiach oraz chromowaną zaślepkę,
• odkręcasz chromowaną listwę zewnętrzną (wkręt pod zaślepką),
• wyjmujesz listwę z uszczelką, od strony zewnętrznej,
• zdejmujesz boczek tapicerki,
• odkręcasz dwie blachy i oglądasz co w środku,
• odkręcasz listwę z uszczelką od wewnątrz (dwie śruby),
i wszystko widzisz jak na dłoni.
Pozostaje:
• odkręcenie mechanizmu (cztery śruby do karoserii i dwie do dolnej krawędzi szyby), niech odpadnie na dół,
• odkręcenie dwóch prowadnic szyby (jedna mocowana nieporęcznie do dołu nadkola),
• wyjęcie prowadnic i szyby,
• wyjęcie mechanizmu – wychodzi tylko górą.
Generalnie przyczyną ciężkiego działania bywają prowadnice, które często są zalewane konserwacją – kąpiel w benzynie i smar teflonowy zwykle załatwia sprawę. U mnie jeden mechanizm zwyczajnie się pogiął. Sprawdź też luz – ponieważ jedna z prowadnic pracuje w plastikowym łożu, w drugiej zaś pracuje plastikowy trzpień.
Podczas skręcania sprawdź położenie grzebienia, mechanizmu jeśli nim kręciłeś. Musi być w tej pozycji w jakiej wyjmowałeś, inaczej szyba nie będzie chować się do końca. Sprawdź też czy dobrze włożyłeś spinki listew uszczelniających, tak by nie rysowały szyby.
No i warto by ktoś podtrzymał szybę, coby nie opadła.
To wszystko co pamiętam, mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem.
Mnie zajęło niespełna 2 godziny spokojnej pracy na dwie strony.
C123 230CE
C123 300CD
C114 250CE
C124 300CE
Post: pn sie 20, 2012 6:04 pm
Numer GG: 6998677
dziękuje wszystkim za pomoc w weekend biorę się do pracy no i wrzucę fotki mojej drugiej qpejki zakupionej tydzien temu :) pozdro Fastbikes
w123 230c 1979 r
