Dzisiaj jest wt lip 07, 2026 10:27 am
 Tytuł: M119 wyciek
Post: śr lip 04, 2012 12:21 am
Numer GG: 1531582
Witam!
Mam do Was pytanie, co odpowiada za uszczelnienie elektromagnesu w M119? Jest tam jakiś o-ring albo uszczelka, czy może coś w stylu sylikonu?
Chodzi mi o element zaznaczony na zdjęciu.
Mercedes W140 S420
Audi Avant A6 C4 AEL+6b manual
Geo Tracker
 Tytuł: Re: M119 wyciek
Post: czw lip 05, 2012 5:59 pm
Numer GG: 1531582
Naprawdę nikt nie wie? Będę wdzięczny za jakieś linki albo schematy.
Mercedes W140 S420
Geo Tracker
Post: czw lip 05, 2012 7:21 pm
Nic tam nie ma, uszczelnia się na spec-pastę lub np płynną uszczelkę od Victora Reinza. Aby nie silikon wysokotemp.
Post: czw lip 05, 2012 11:29 pm
Z wlasnej autopsji wiem że samo uszczelnienie elektromagnesu nie przyniesie żadnego rezultatu, gdyz olej sączy sie przy wyjściu wtyczki, a sam element nie jest rozbieralny, i ciezko to uszczelnić.
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: ndz lip 22, 2012 10:59 pm
Numer GG: 1531582
Dziękuję za odpowiedzi. Mam jeszcze parę pytań. Czy użycie tej płynnej uszczelki polega po prostu na obsmarowaniu z zewnątrz elektromagnesu czy jest to bardziej wyrafinowana czynność?
Mercedes W140 S420
Geo Tracker
Post: ndz lip 22, 2012 11:14 pm
Oczyszczenie powierzchni przylegania i posmarowanie powierzchni elektromagnesu cieniutką warstwą. Tylko nie silikon... Polecam to:
Post: ndz lip 22, 2012 11:35 pm
Ten Reinzosil też jest oparty na pochodnych silanów tak jak i zwykły czerwony silikon.
Haczyk w dobrym uszczelniaczu polega na tym, że nie jest on kwaśny.
Ja stosuję z dobrym skutkiem pastę szarą Dirko.
Post: sob sie 04, 2012 11:10 am
Nie ma co kombinować. Stosuje się uszczelniacz anaerobowy - zgodnie ze spec. MB. Loctite 574 (Omnifit FD 3041). Twardnieje w momencie odcięcia dopływu tlenu. Nie opłaca się szukać zamienników. W MB mają ten specyfik, niestety nie pamiętam numeru.
Z tym wyciekiem warto najpierw sprawdzić, czy nie cieknie na złączu (trafna uwaga kolegi butek22). Można w ten sposób zaoszczędzić kasę i czas:)
BTW: są 2 typy "CAM Adjuster'ów" różniące się średnica wewnętrzną, i wymagjące innych pierścieni wewnętrznych (nie pamiętam jak się to ustrojstwo nazywa).
W124 500E '92 929 Nautical Blue
