Dzisiaj jest ndz paź 18, 2026 12:17 pm
Post: wt lip 03, 2012 3:36 pm
Witam.
Użytkując moje W124 200D od jakiegoś już czasu, zauważyłem dziwną przypadłość...
Mianowicie, im chłodniej, tym silnik rano lepiej odpala. Ogólnie nie odpala źle, ale najlepiej-najrówniej-najprzyjemniej odpala zimą, np. przy minus 10-20 st.C. Wydłużenie grzania świec w lecie nie zmienia sytuacji, więc to nie to.
Drugą dziwną przypadłością jest to, że dobrze pali zimny z rana, dobrze odpala gorący, jednak w stanie pośrednim, czyli między temperatura silnika 30-60 st.C, odpala nierówno i zajmuje chwilę, zanim wyrówna obroty.
W fazie rozgrzewania ma tendencję do dymienia na niebiesko. Zalany do silnika olej to Mobil 1 do diesli 0W40, nie odnotowałem zauważalnego jego zużycia.
Panowie, co to może być?
Mercedes W124 200D
FSO Polonez Caro 1.6 GLi
Post: wt lip 03, 2012 6:31 pm
Być może to sprawka przepuszczających sekcji pompy. Może jest tak, że sekcje przepuszczają i ropa ścieka do oleju. Tylko takie moje teorie.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: wt lip 03, 2012 8:23 pm
Podejrzana pompa wtryskowa , a jak z kompresją zimny/cieply
W124 SEDAN '95 EX
W126 SEC '89
Post: wt lip 03, 2012 9:04 pm
Kompresji nie mierzyłem, ale skoro przy -20 st.C pali za pierwszym na wszystkie gary, to chyba nie jest źle. ;)
Dodam jeszcze, że w zimne dni lubi z rana cykać popychaczami hydraulicznymi, póki trochę się nie rozgrzeje. Plus te dymienie na niebiesko, póki się nie rozgrzeje, ale to zawsze, w ciepłe dni też.
Może to wtryski + kasatory luzu zaworów?
Mercedes W124 200D
Post: wt lip 03, 2012 10:06 pm
Przy bardzo słabej kompresji silnik 200D nie daje się uruchomić zimą bez holowania [zlosnikz] Latem ciepły silnik potrafi zapalić nawet za pomocą rozrusznika... [zlosnik]
Moim zdaniem przydałby się przegląd pompy wtryskowej u PORZĄDNEGO fachmana.
Zużyte sekcje pompy podają zbyt niskie ciśnienie wtryski - zimą, gdy ON jest gęstszy ciśnienie jest w normie. Przy wyższych temperaturach (latem) ON jest rzadszy, a tym samym "skuteczność ciśnieniowa" pompy maleje.
W moim przypadku było to tak, że pompiarz ustawił właściwe ciśnienie wtrysku (było za niskie) i problem zniknął.
Silnik pali od przysłowiowego "strzała" - zarówno gorący jak i zimny.
Onegdaj: W-114 200D'71, W-115 240D'74, W-116 280SE'76, W-116 450 SEL'75, S-124 250 TD'88 (skradziony), S-210 2.2 CDI'98, S-124 300TDT'92 (rozbity). W-124 E300D'93, W-124 E300TD'94.
Aktualnie bez Gwiazdy... :-(
