Dzisiaj jest ndz paź 18, 2026 12:19 pm
Post: sob cze 30, 2012 11:45 am
Witam! Jako że stałem się posiadaczem zmęczonego Mietka, prosiłbym Szanowne Grono o schemat instalacji układu paliwowego do S500 84r. W szczególności chodzi mi o elementy za pompą paliwową: dlaczego są tam dwa filtry? Druga sprawa które wejście we wtrysku jest do wysokiego ciśnienia a które do powrotu. Pod spodem nie miałem żadnych przewodów, a nie chcę uszkodzić "zastawek". Trzecia sprawa jakie ciśnienie robocze wytwarza pompa. Planuję położyć 90% miedzi o przekroju wew. 6,3mm natomiast na elementy giętkie przewody gumowe zbrojone ale dostosowane do ciśnienia pompy.
Mieczysław W124 300TDT
Post: sob cze 30, 2012 2:27 pm
W zestawie nie ma dwóch filtrów paliwa !
Są mianowicie 1 albo 2 pompy paliwa + filtr paliwa// ten duży i szeroki / + akumulator paliwa/ nieduża metalowa gruszka /
MB 124 300 24V CE-1991 EX
MB 126 560 SEL- 1988-LPG
AUDI A3 1.6-----1997-PB
DAEWO TICO----1997-LPG
MB 126 420 SE-- 1988 EX
IVECO 3510-----1995 EX
MB 124 300 E ---1989 EX
MB 201 230 E ---1987 EX
AUDI 80 1,8E----1989 EX
SEICENTO 900---2002 - LPG
Post: sob cze 30, 2012 3:06 pm
czarek12 pisze:
co ona ma na celu?
czy układ się w specyficzny sposób odpowietrza?
http://zapodaj.net/094378afe2b80.jpg.html
który z przewodów z prawej to zasilający?
Post: sob cze 30, 2012 4:50 pm
GrześMoto pisze:
czarek12 pisze:
co ona ma na celu?
Jak sama nazwa wskazuje , utrzymuje ciśnienie w układzie , czyli zapobiega tzn. cofnięciu się paliwa.
Przewód zdaje się, że lewy .
Układu się nie odpowietrza, wystarczy po podłączeniu wszystkiego włączyć stacyjkę ze trzy razy i odpalać.
