Dzisiaj jest ndz paź 18, 2026 5:15 pm
Post: wt cze 19, 2012 9:44 pm
Witam, mam problem w moim W140, silnik V12 :( Otóz cos sie dzieje miedobrego z paskiem klinowym. Wycina mi pasek na całym obwodzie - zabek po zabku. Poczatkowo myslalem, ze stary pasek mial juz dosc i poprostu ze starosci zaczal pekac i sie rozpadac. Kupilem nowy zamontowalem i po jezdzie probnej widze, ze ten nowy tez zaczyna sie ciac. Dziwne jest to, ze pasek wycina sie od strony chlodnicy, czyli tak jakby ktores kolko cofalo sie w strone silnika :o Wydaje mi sie to dziwne i raczej niemozliwe... Podczas wymiany sprawdzalem kazde kolko i nie odnotowalem nic, co mogloby zaniepokoic, ani luzow skrzywien, bicia kolek itd. Czy mial ktos kiedys podobny przypadek? Wiem, ze czesto w mercedesach rozpada sie pompa od wspomagania ale wtedy kolko wyjezdza w strone chlodnicy a pasyk tnie od strony silnika... A u mnie cos innego? Moze byc, ze peklo mocowanie pompy albo sprezarki klimy i to powoduje tniecie paska? Prosze poradzcie cos bo nowy pasek troche kosztuje a ja nie mam zamiaru znow kupowac nowego :(
W140 600SEL
W123 280 CE M119
W116 450 SE - Babcia
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: wt cze 19, 2012 11:05 pm
Patrz w linii paska, może wypatrzysz czy coś się nie cafło.
A może jakieś kółko chodzi kantem? - tzn oś obrotu nie jest prostopadła do płaszczyzny paska? To często problem dźwigni napinacza.
Post: śr cze 20, 2012 11:04 pm
nie masz pisków? Może któreś kółko się zacina i wtedy zrywa ząbki paska. Może jak klima się załącza?
Post: czw cze 21, 2012 8:22 am
Numer GG: 8478669
Sprawdz kiwaczke
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
W140 500SEL '93 USA - ex
Post: pt cze 22, 2012 2:28 pm
A co to jest kiwaczek?
Daniel kolka raczej chodza delitatnie, co prawda pompa wody wydaje leciutki szum ale kolko chodzi elegancko. Wszystkie kolka chodza lekko. A mozliwe, ze to kolo zamachowe na wale?
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: pt cze 22, 2012 3:15 pm
Numer GG: 8478669
Na kiwaczce zamocowana jest rolka napinacza
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
