Dzisiaj jest pt sie 28, 2026 2:31 am
Post: pn cze 18, 2012 9:25 pm
Cześć
Chciałbym uzyskać informację czy wszystkie zbiorniki paliwa w modelu I i II serii benzyna i diesel miały takie samo ułożenie, punkty mocowań i rozmiar ?
Pozdro.
MB W115 200 D `75 - silnik 3.0 D / tylne światła z I serii.
Post: pn cze 18, 2012 9:57 pm
Tak.
Post: pn cze 18, 2012 10:44 pm
Super. Dzięki za błyskawiczną odpowiedz.
Post: śr cze 20, 2012 8:17 am
Punkty mocowań te same, ale nie rozmiar.
250 z silnikiem 2.8 (M130) od maja 1972 miały 78 litrów, wcześniej 65 litrów tak jak wszystkie inne modele z mniejszymi silnikami.
Dla rodziny z silnikami M110 (też 2.8, ale nowe dwuwałkowe) od razu przewidziano zbiorniki 78 litrów.
Tyczy się to zarówno limuzyn jak i coupe.
Nur fünfzylindrige Diesel!
Post: śr cze 20, 2012 8:32 pm
To może uściślę o co mi chodzi z tym zbiornikiem. W swoim modelu mam zbiornik z zaspawanym oryginalnym wlewem paliwa przy tablicy rej. Drugi otwór jest wspawany w podłodze bagażnika. Co poprzedni właściciel miał w głowie nie wiem i nie chcę wiedzieć :evil: . Chcę wymienić bak na "normalny", obecny sposób tankowania coraz bardziej mnie zaczyna irytować......
Post: czw cze 21, 2012 5:16 pm
TomaszP pisze:
Co masz na myśli pisząc przy? Oryginalnie wlew powinien być po prawej stronie, między miejscem na tablicę rejestracyjną, a lampą.
Pod tablicą rejestracyjną wlew był w W108/109 i W110/111/112.
Od W114/115 nieważne czy 65 czy 78 litrów będzie pasował, bo wlew jest w tym samym miejscu, a jaki jest od jakiego modelu to już dość precyzyjnie opisałem.
Post: czw cze 21, 2012 7:08 pm
Mitu koledze chodzi o to że u niego auto tankujesz wlewem paliwa do którego masz dostęp po otwarciu bagażnika ( otwór w podłodze bagażnika i tam korek ? )
Post: pt cze 22, 2012 12:01 am
Mitu pisze:
Przepraszam za przejęzyczenie, nie "przy" a miedzy tablicą rejestracyjną a prawą lampą tylną :)
To tak przy okazji spytam, może ktoś kiedyś kupował taki zbiornik i może podpowiedzieć ile powinien kosztować aby nie przepłacić. Na wszelki wypadek może uprzedzę odpowiedz i napiszę że zdaję sobie sprawę że ceny są różne bo nie jest to element który leży i czeka na półce w sklepie. Dlatego pytam o zdanie tylko tych którzy mają jakieś doświadczenie w tym akurat przypadku.
Z góry dziękuję.
Tomek.
