Dzisiaj jest sob mar 21, 2026 4:51 pm
Post: pn maja 14, 2012 2:02 pm
Numer GG: 1388153
w najbliższym czasie chcę wymienić amortyzatory przednie i tylne - i tu pytanie do tych co wymieniali, teoretykom dziękuję:
- jakiego producenta polecacie ?
- czy wymieniać również sprężyny ?
- jakiego producenta sprężyn polecacie ?
- może ktoś ma komplet oryginałów (nowych) - oferty na PW
S-E-B-E-B
MB W123 230 CE '82 - ex
MB W140 500 '95 - ex
MB W215 500 - ex
Post: pn maja 14, 2012 9:55 pm
Ja wymieniałem amorki w swojej qp tył/przód, sedan tył i kombi przód.
Wszędzie zafundowałem sobie Bilstein'a i jestem w 100% zadowolony.
W qp wymieniałem sprężyny tył na wzmocnione (duża butla gazowa) i przednie w kombi 300 turbo - też wzmacniane i tu nie pamiętam marki, ale wydaje mi się że były polskiej produkcji. Jak bardzo ci będzie zależalo to zobacze na pudelkach od nich bo mam w nich swoje stare z qp.
Polski Fiat 126p "Maluszek"
Post: pn maja 14, 2012 10:07 pm
ja też w moim mam amortyzatory bilstein a sprężyny K+F (dobrane wg VIN) i działa bardzo dobrze
Ostatnio zmieniony pn maja 14, 2012 10:42 pm przez ixes, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pn maja 14, 2012 10:28 pm
te wzmacniane sprężyny zazwyczaj są za wysokie, więc ja nie polecam!
Post: pn maja 14, 2012 10:33 pm
Mam na tyle Bilsteina, jeśli to w czymś pomoże zapraszam na jazdę testową
W123 230E
Post: pn cze 25, 2012 1:18 pm
jak to jest z tymi sprężynami, czy do każdego silnika D, E, 200, 300 są takie same sprężyny?
wydawało mi się, że diesle miały mocniejsze, ale już w dwóch miejscach powiedzieli mi że są te same.
np tu: http://moto.allegro.pl/sprezyna-sprezyn ... 43079.html
u mnie zdecydowanie za wysoko stoi przód i coś muszę z tym zrobić.
Tak więc, albo kupię prawidłowe, albo poddam "ściskaniu" i tu pytanie, czy można tak ściskać sprężyny, nie tracą swoich właściwości?
[b]116 280S / 673 + 303[/b]
Turchese Farfalla - 126 '77
Post: pn cze 25, 2012 2:22 pm
Nie sa takie same i przy doborze sprężyn w ASO uwzględnia się oprócz silnika także kody wyposażenia z uwagi na jego ciężar.
Ponieważ producentom zamienników taka zabwa się nie opłaca, to różnicują sprężyny ze względu na ilość cylindrów. To i tak lepiej niż wmawianie ludziom, że sprężyna jest "wzmocniona". Zauważ że wszystkie silniki, które podaje Gaweł to 4 cyl. i nic tu lepszego nie wymyślisz.
Post: pn cze 25, 2012 7:20 pm
Wymieniłem u siebie niedawno, dostałem razem z samochodem: przód Monroe, tył Delphi. Wydaje mi się, że jest ok. Natomiast co do sprężyn to mam założone wzmocnione i tutaj niestety dla wyglądu auta trochę nie tak bo jest wysoko, ale mieszkam w ciężkim terenie i Mietek szczególnie zimą daje radę wszystkim okolicznym sąsiadom, którzy nie mają ciągnika.
Post: pn cze 25, 2012 8:12 pm
Mnie również czeka wymiana amorków z tyłu więc podglądam te wypowiedzi
ale jeśli chodzi o sprężyny to mogę coś w tym temacie powiedzieć.
Miałem nisko tył i kupiłem sprężyny K+F. Po wymianie nadal było tak samo nisko.
Namówiono mnie na rozciągnięcie moich oryginalnych. Oddałem do fachowców.
Dupka uniosła się trochę powyżej poziomu ale jak zatankowałem do pełna benzynkę i gaz
to było w sam raz. Idealny poziom.
Niestety moja radość trwała krótko bo po około 3 miesiącach sprężyny wróciły do poprzedniego położenia. I tak dobrze, że nie opadły niżej.
Pozdrawiam - PanKot
MB 123 230CE 84r.
Post: wt lip 03, 2012 8:14 pm
co by było gdybym zgniótł / ścisnął sprężyny o jakieś 3-4 cm? stracą swoje właściwości? będę żałował tego pomysłu?
Post: śr lip 04, 2012 8:48 am
Wiem, że rozciąga się sprężyny.
Wiem, że skracają sprężyny.
Ale nie słyszałem aby ktoś zgniatał.
To chyba nie jest najlepszy pomysł.
Tak, czy inaczej, zniszczysz je więc może lepiej wyciąć pół zwoju.
Zachowają podobną charekterystykę uginania a będą niższe.
Pozdrawiam - PanKot
MB 123 230CE 84r.
Post: śr lip 04, 2012 6:43 pm
Nie bardzo sobie wyobrażam jak "zgnieść" sprężyny bez ich rozhartowania. Normalnie przy wymianie ściska się sprężyny tak mocno, że zwoje się prawie schodzą i sprężyna nie ma prawa się odkształcić.
Wracając do właściwego tematu, to miałem z tyłu sprężyny K+F, które wymieniłem ze względu na zużycie na Lesjoforsy "wzmocnione" i auto stoi dość wysoko, środek koła jest na wysokości dolnej krawędzi progu (przy otworach na lewarek)
