Dzisiaj jest ndz paź 18, 2026 5:18 pm
Post: ndz kwie 22, 2012 12:35 pm
Witajcie. Kupiłem na allegro szyber kompletny( z blachą i podsufitką) ale jakież moje zdziwienie było jak przyszedł, okazało się że jest inny.
Moje pytania: czy ktoś z Was posiada szyber w124 tylko rozsuwany (brak unoszenia) chodzi mi o wymiary blachy zewnętrznej ja w swoim aucie posiadam rozsuwano - uchylny wymiar blachy(różnica jest tylko w długości(wzdłuż auta))więc dł.. wynosi ok. 51 cm a w tym co gość mi sprzedał rzekomo od w124 elektryczny ma dł. ok. 43 cm.
Pytanie : czy ktoś spotkał się w w124 z szybrem elektrycznym tylko rozzuwanym?
Jak mogę gościowi udowodnić że się ON pomylił a nie ja mimo że na allegro nie opisał że to tylko rozsuwany i teraz mówi mi że jego to nie obchodzi. Blacha szybra jest pokryta uszczelką wolałbym jej nie zdzierać bo mi powie że zniszczonego nie przyjmuje.
Macie jakiś pomysły jak go przeskoczyć może wiecie gdzie konkretnie są nabite numery tej duże czarnej blachy?
Post: ndz kwie 22, 2012 10:28 pm
Osobiscie nie przypominam sobie aby W124 mial tylko odsuwany dach ale niech inni to potwierdza.
Wiem natomiast, ze NA PEWNO I seria W126 czyli ta z karbowanymi listwami na drzwiach miala TYLKO odsuwany szyber. Przycisk (choc to nie ma znaczenia) byl na konsoli, a nie na panelu ze slonecznikami.
Kolo cos leci z Toba w preta.
MILOSH
ex. W201 2.0D 1987
ex. MB S124 250D 1990
ex. W124 220E 1993
ex. W202 C180 1994
ex. W210 E290 TD 1996
W124 250D 1988
W123 240D 1981
BMW E39 520i 1997
BMW E34 520i 1991
BMW E38 728iA 1998
Post: ndz kwie 22, 2012 11:33 pm
to wiem. mimo że koleś daje gwarancję to nie uśmiecha mi się płacić 40 zł za niepotrzebny mi szyber. facio twierdzi że na zdjęciach widać co jest przedmiotem aukcji i że pomyłka leży po mojej stronie, a ja też nie spotkałem się z elektrycznym tylko odsuwanym dachem w w124
Post: pn kwie 23, 2012 11:04 am
Wczesna 190tka miała jednofunkcyjny. Może to jest jakiś trop.
Poza tym 40 zł to chyba nie jest wielki pieniądz i przesył cię będzie kosztować gdzieś w tych okolicach?
Nie wszystko w MB ma swój numer, zwłaszcza tak grube elementy jak rama. W 123 na lewej rynnie ramy stoi rok produkcji białymi cyframi - gdybyś go tam znalazł, można by się o coś zahaczyć.
Post: pn kwie 23, 2012 3:12 pm
Dobrze koledzy wcześniej pisali,trzeba znależć jakieś numery i po nich ewentualnie rozszyfruje się co to Ci koleś sprzedał,zazwyczaj lecz nie koniecznie początki numerów określają model auta , i tak 201 -wiadomo 190 tka 124- 126-to wiadomo , swoja drogą za 40 pln / o ile nie połamane są prowadnice / to rewelacyjna cena ,zobacz po ile chodzą same prowadnice ,rozbierz i daj chocby na forum i bez problemu sprzedasz !!!
MB 124 300 24V CE-1991 EX
MB 126 560 SEL- 1988-LPG
AUDI A3 1.6-----1997-PB
DAEWO TICO----1997-LPG
MB 126 420 SE-- 1988 EX
IVECO 3510-----1995 EX
MB 124 300 E ---1989 EX
MB 201 230 E ---1987 EX
AUDI 80 1,8E----1989 EX
SEICENTO 900---2002 - LPG
Post: pn kwie 23, 2012 5:20 pm
Hej, z tego co pamiętam to właśnie kombi ma większą blachę. Przełóż swoją i po problemie. Ostatnio przekładałem tę uszczelkę wokół blachy, właśnie dawcą był kombi i była kilka centymetrów za długa.
Pozdrawiam !
Post: pn kwie 23, 2012 6:50 pm
1. 124 nie miał nigdy dachu jednofunkcyjnego
2. Dach jednofunkcyjny nie ma takich kątowników jak ten uchylno-podnoszony
3. Dach modelu 126 jest szerszy - tak więc wersja uchylno-podnoszona ma kątowniki o dłuższych ramionach
4. Kątowniki nie były wypuszczane osobno dla modelu 201. To auto ma kątowniki ze 124 - tak więc numer części będzie się zaczynał od 124. Podobnie jest z wieloma innymi częściami składowymi dachu, dlatego po numerach części składowych za wiele nie wyniuchasz.
5. 124 limuzyna ma na pewno ten sam rozmiar płyty dachu jak kombi. Spojrzyj sobie w EPC. A guma jak to guma: jak źle ułożysz to zawsze będzie parę centymetrów za długa lub za krótka.
W203 Kompressor
Post: pn kwie 23, 2012 9:38 pm
w201 ma wymiary 43x85cm jest jednofunkcyjny...
Post: pn kwie 23, 2012 11:01 pm
Panowie za szyber dałem 120 + 40 przesyłka i teraz jak odeślę to znowu mam 40 w plecy więc już chyba wolałbym żeby zostać albo na szrot wywalić tą blachę dostanę ze 20 zł za całość.Miałem combi i na banka była taka sama blacha jak w124 i był 2-funkcyjny. Co do w201 blacha jest taka sama w jedno i dwu funkcyjnym.prowadnice dwu funkcyjnego w201 są takie same jak w124
Na czarnej ramie na biało namalowane są tyko takie nr. 05.06.86N na którejś rynience nabity jest nr. 116 jak się nie mylę.
Post: pn kwie 23, 2012 11:10 pm
Pierwsze to data produkcji a drugie to moze model W116 ?
W124 SEDAN '95 EX
W126 SEC '89
Post: wt kwie 24, 2012 4:19 pm
life25 pisze:
Może mało pocieszające, ale wyślesz sobie za 16zł kurierem DPD przez serwis sendit.pl
fb.com/waxclusive
Post: czw kwie 26, 2012 11:28 am
dzięki to bardzo dobra wiadomość. Mniemam, że wysyłałeś taki gabaryt przez tę stronę i za tą cenę? dzisiaj może przejdę się i pomierzę ten szyber na pewno będą pytali.
Post: czw kwie 26, 2012 1:38 pm
life25 pisze:
Według regulaminu DPD:
dopuszczalna długość paczki wynosi 200 cm, a suma wymiarów (wysokość, długość, szerokość) 300 cm
Jeśli zmieścisz się 30kg to przesyłka kosztuje 16,10zł
fb.com/waxclusive
Post: czw kwie 26, 2012 9:53 pm
Milosh miałem w126 z 1983 roku i miał szyber odsuwany i uchylany.
Post: pt kwie 27, 2012 1:17 am
Panowie a czy jest możliwość żeby napisać do Niemiec do serwisu głównego? pisał może ktoś do nich i otrzymał odpowiedz? co o tym sądzicie? Muszę mieć podstawę żeby w kolesiem wygrać spór i kasy nie stracić. wolałbym dołożyć te 40 zeta i mieć nowe prowadnice
