Dzisiaj jest wt sie 25, 2026 4:55 pm
 Tytuł: w126 szklanki
Post: wt mar 20, 2012 5:13 pm
w moim silniku 260se(przebieg 500tyś) wymieniłem olej na pół syntetyk oraz szklanki.
Mam pytanie czy powinno być słychać cykanie z silnika?
Post: śr mar 21, 2012 2:12 pm
No wiadomo jest ze jak masz nowe szklanki i olej polsyntetyk to nie bedzie cykania. Cykania na nowych szklnkach nawet na minerale nie uraczysz [zlosnikok]
Post: śr mar 21, 2012 4:22 pm
Przyłączę się do tematu. Ma ktoś patent jak sprawdzić która konkretnie szklanka "cyka". Bo czasem słyszę u siebie cykanie (niezbyt długie) więc wolę zapobiegać i wymienić niż potem leczyć. [zlosnikz]
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: śr mar 21, 2012 5:03 pm
właśnie o to chodzi ze słyszę lekkie cykanie, i nie wiem czy podkładki pod szklanki nie są za małe
Post: czw mar 22, 2012 11:04 am
AndyS .. jak chesz zapobiegac to wymien wszystkie. Wymienisz cykająca a za chwile sie odezwie następna..
maciek a oczywiscie rozumiem ze wczesniej je napelniles przed zalozeniem? zawsze Ci cyka czy na zimnym tylko.
Post: czw mar 22, 2012 3:07 pm
zawsze cyka, mechanik opróżniał je przed założeniem. Przed wymiana słyszałem stukający zawór, a teraz lekkie cykanie
Post: czw mar 22, 2012 5:00 pm
To w koncu to sa nowe szklanki czy uzywane ?? bo juuz nie kumam
Post: czw mar 22, 2012 6:36 pm
nowe, nowe są wypełnione jakimś olejem(szklanki INA)
