Dzisiaj jest pn paź 19, 2026 6:55 pm
Post: pt mar 09, 2012 7:11 pm
Witam, od ładnych paru lat borykam się ze zdzieraniem tylnej lewej opony od środka. Jednocześnie ta strona jest bardziej siadnięta. Najlepiej to widać to podniesionym samochodzie - to felerne koło nie jest tak samo pochylone do środka jak druga strona. Po prostu widać że sprężyna nie jest tak rozciągnięta jak z drugiej strony. Ale czy na podnośniku wahacze nie powinny opadać tak samo bez względu na wszystko ? Po przewertowaniu wszystkich tematów dalej nie wiem czy sprężyna jest w stanie wpłynąć na geometrię zawieszenia ?
Bo po za tym co zostaje ? Ugięty wahacz ? A siłownik nivo ? Chyba jak by był zepsuty to samochód by siadł ale nie zmieniało by się pochylenie koła.
Sam już nie wiem, co mechanik to mówi co innego. W sumie to że tył krzywo stoi to nie przeszkadza ale po roku muszę wyrzucić oponę :(
Post: pt mar 09, 2012 10:07 pm
A nie masz z jednej strony wybitej poduszki od głównej belki zawieszenia?
Post: pt mar 09, 2012 10:20 pm
W 123 tez ustawia się geometrie osi tylnej.
Tak obrazowo pisząc.
Masz dwa koła idealnie na wprost .Tył.
Ale to gdzie zdziera oponę chce skręcać lub jedno jest jak przednie w ciężarówce tatra.
Tych odchyłek nie widać gołym okiem.
Jedno jedzie tak:l drugie tak /
Może być krzywy wahacz.Dlatego że powinne zwisać tak samo na podnośniku.
Podjedź na sprawdzenie geometrii, w tych cyfrowych urządzeniach maja w bazie 123.
Post: pt mar 09, 2012 10:23 pm
Post: sob mar 10, 2012 6:46 am
THC pisze:
Właśnie widać gołym okiem. Jedno jest jak w Tatrze, prawe tylne / tutaj nie zdziera opony.
Lewe jest ułożone normalnie | i tutaj zdziera oponę.
Widać to zarówno na postoju jak i na podnośniku. Może złą stroną się interesuję ? Może to pochylone koło jak w Tatrze sprawia że zdziera oponę po drugiej stronie ?
Tak czy tak bez dokładnej sprawdzenia geometrii się nie obejdzie.
