Dzisiaj jest ndz paź 25, 2026 9:08 pm
Post: wt lut 28, 2012 6:16 pm
Jestem nowy na forum , więc chciałem pozdrowić wszystkich forumowiczów i fanów Mercedesów.
Auto stało przez 3 lata nie odpalane , postanowiłem w listopadzie 2011 r. sprowadzić go do domu. Autko odpaliło na dotyk (co nawet mnie nie zdziwiło) i spokojnie przejechałem do domu. Teraz kiedy chciałem autem pojechać do garażu (auto nadal stało na dworze) pojawił się problem : autko nie chce zapalić. Dokładniej : rozrusznik nie chce zakręcić (próbowałem z akumulatorem jak i na rozruch)słychać elektro-magnez ale nic po za tym.Nie chce zakręcić, próbowałem go ręcznie ale nic :cry: . Czy ktoś potrafi mi pomóc?? Dodam jeszcze że myłem silnik karcherem .
Post: pt mar 02, 2012 2:46 pm
Czy ktos pomoze??
Post: sob mar 03, 2012 12:41 am
Wymontuj rozrusznik, rozbierz, ocen stan (szczotki itd), wyczyśc - wymyj najlepiej w benzynie, osusz, złóż. Sprawdź na "sucho"przed montażem czy działa. Jeżeli działa zamontuj :D
Po myciu karcherem coś mogło tam zardzewiec.
Post: sob mar 03, 2012 1:53 am
Najprawdopodobniej szczotki w rozruszniku nie łączą. Stuknij w niego jakimś małym młotkiem, przeważnie pomaga. Ale jeżeli powtórzy się to w niedługim czasie to trzeba go będzie wymontować i rozebrać. Sprawdź jeszcze połączenia kabli na elektromagnesie, oraz masę.
Post: sob mar 03, 2012 10:03 am
Drodzy koledzy.
Wymontowalem rozrusznik przeszyścilem i on dziala ale nie poprzez zwyczajme odpalanie. Syn rozgrzewa świece a ja próbuje ręcznie przy rozruszniku. Autko odpala tylko że nie poprzez tę wajchę. Przy próbie odpalenia przez wajchę słychać tylko takie jakby ,,tyk'' i nic po za tym:(. Wyciąglem zegary i sprawdzilem podlączenie ale wszystko jest ok..
Post: ndz mar 04, 2012 8:36 pm
Może silnik nie ma dobrego połączenia z masą, spróbuj podłączyć kabel rozruchowy od klemy minusowej gdzieś do silnika. Jak podajesz ręcznie plusa na rozrusznik to na który styk na elektromagnesie? Może być zepsuty elektromagnes, cewka działa i wyrzuca bendiks ale nie łączy styków i nie podaje prądu na rozrusznik. Lub za małe napięcie na cewce elektromagnesu, odłącz kabel który przychodzi od hebla, podłącz jakiś inny kawałek kabla i dotknij do plusa na akumulatorze.
Post: ndz mar 04, 2012 8:54 pm
Jak to nie pomoże to odkręć nakrętki mocujące śruby styków na elektromagnesie, wepchnij obie śruby ok 5 mm do środka i obróć o 180st, odciągnij z powrotem i zakręć nakrętki.
Post: ndz mar 04, 2012 8:57 pm
Może na tym "heblu" do odpalania styki są mocno nadwyrężone i to jest powodem pykania?
Nie mam już Mercedes :-(
Post: ndz mar 04, 2012 11:32 pm
Ja miałem spalone styki w heblu to nic nie tykało. Problem raczej przy rozruszniku.
Post: pn mar 05, 2012 1:10 pm
Proponuję jeszcze wymienić wsuwkę przy kablu dochodzącym od "odpalacza" do rozrusznika...
Chyba że jest na śrubkę [zlosnikhihi]
