Dzisiaj jest pt paź 09, 2026 11:06 pm
Post: pt sty 27, 2012 12:44 am
Ostatnio zrobiło się wyraźnie chłodniej i mam małe kłopoty z rozruchem zimnego silnika. Ciepły zapala "od strzała" tak na Pb jak i bezpośrednio na LPG. Przyznam że problem nie jest tak zupełnie nowy bo już od jakiegoś czasu - może nawet od wymiany potencjometru klapy pół roku temu (jest dobrze ustawiony 0,7V) - jak auto postoi dłużej niż dobę to trzeba kręcić tak ze 2-3 razy po 3-5 sekund i dopiero "chwyci". Przedtem jest czasem efekt jakby odbicia silnika (taki specyficzny odgłos połączony z samozapłonem bo kluczyk już cofnięty z pozycji start). Teraz jak pisałem jest zimniej, olej gęściejszy, aku słabsze więc problem narasta. Czy ktoś miał podobne doświadczenia?
Mam pewną teorię co do przyczyn tej usterki ale najpierw chętnie "wysłucham" Waszych sugestii zanim podam swoje.
P.S. Mój drugi M103 w innym aucie po prawie 2 miesiącach postoju zapalił po 2 sekundach. Chciałbym tak mieć i w tym pierwszym.
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: pt sty 27, 2012 3:38 am
AndyS pisze:
Paliwo się cofa? Sprawdzałeś wtrysk rozruchowy?
Post: pt sty 27, 2012 8:29 am
To jest minimalnie źle ustawiony potencjometr, w połączeniu ze słabym akumulatorem da taki efekt.
Jeśli jednak akumulator kręci szybko i jest w dobrym stanie to sam potencjometr tez da taki efekt.
Miałem jakiś czas temu bardzo słaby akumulator, przy dodatnich temperaturach obracał silnikiem bardzo powoli i po chwili zapalał.
Kiedy włożyłem nowy akumulator zaczął odpalać po kilku szybkich obrotach , tzn. pali od strzała :)
Z ustawieniem potencjometru na 0,7v dałem sobie spokój i ustawiłem go tak że jałowe są na 700, na zimnym na 900.
Pracuje idealnie .
