Dzisiaj jest sob paź 10, 2026 7:05 pm
Post: sob sty 14, 2012 4:30 pm
Witam ! Auto stało na placu ponad 2-ce,sporadycznie palone i przestawiane,wczoraj zapalił praktycznie od kopa ale chodził nie równo,trochę go telepało,więc pomyślałem-pewnie kopułka zaśniedziała,przeczyściłem palec -kopułkę,poskładałem -no zapalił i chodził trochę lepiej,więc wystawiłem z garage coupetkę / bo walczyłem z uruchomieniem doprowadzeniu jej do ładu i składu/ i wjechałem selem, no i w garage sam zgasł i już ani za hu-hu nie chce zapalić,Paliwo-jest, pompy -chodzą/słychać/ iskra na świecach -jest, świeczki dopiero co wsadzone -nówki NGK,przy kręceniu rozrusznikiem słychać buczenie -po zdjęciu filtra widać jak drga ramię KE-jeta w gardzieli,po odkręceniu 4 przewodów paliwowych od rozdzielacza i przy włączonym zapłonie przyciskam palcem ramię wtrysku nie wypływa paliwo z rozdzielacza a powinno ! czyżby siadł rozdzielacz ? acha -jak naciskam przepustnicę nie czuć oporu-ciśnienia paliwa,ramię lata jak na sprężynie,popuszczałem rurkę dopływową od pompy przy samym rozdzielaczu i ciśnienie jest-paliwo sika, proszę o jakieś rady !
MB 124 300 24V CE-1991 EX
MB 126 560 SEL- 1988-LPG
AUDI A3 1.6-----1997-PB
DAEWO TICO----1997-LPG
MB 126 420 SE-- 1988 EX
IVECO 3510-----1995 EX
MB 124 300 E ---1989 EX
MB 201 230 E ---1987 EX
AUDI 80 1,8E----1989 EX
SEICENTO 900---2002 - LPG
Post: sob sty 14, 2012 5:55 pm
To, że paliwo sika to jedno, ale czy jest właściwe ciśnienie, ok 6 barów, to następne. A wszystko wskazuje na to, że nie ma (luźna klapa spiętrzająca). Na pewno masz paliwo w zbiorniku ? zalej jeszcze z 5 litrów i sprawdzaj.
Post: sob sty 14, 2012 11:28 pm
Wlałem niedawno 10 ale jutro podskoczę na CPN i dokupię jeszcze z 10 to będę pewny że paliwo jest !
Post: ndz sty 15, 2012 7:45 pm
No i wlałem jeszcze 10 litrów i nic ,pompa chodzi ładnie -słychać , klapa jak latała tak lata, brak ciśnienia ,jak poluzuje nakrętkę przewodu dolotowego przy rozdzielaczu,paliwo sadzi jak cholera ,ale tak jakby z powietrzem,jutro wymienię cały rozdzielacz bo mam taki sam na zapasie !
