Dzisiaj jest śr lip 08, 2026 6:26 am
Post: czw gru 22, 2011 9:07 pm
Panowie jakie kupić sprężyny na przód do w124 z m103 pod maską?
I ewentualnie jakie gumy , podkładki itd od razu warto wymienić?
pozdrawiam.
Post: pt gru 23, 2011 10:11 am
Dobiera się w zalezności od dokładnego wyposażenia. Tabelki z punktami które się sumuje i wybiera typ sprężyny oraz nakładkę były kiedyś w EPC.
Post: pt gru 23, 2011 12:16 pm
Powinny byc nadal w EPC, przede wszystkim nr vin i kody wypasu jak wspomniał Ukaniu, potem punkty z tabeli. Chyba, że masz cos nakombinowane w aucie.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: śr gru 28, 2011 2:09 pm
WBD1240301A446799
Taki Vin , z tym że wychodzi z tego co sprawdzałem automat a ja mam ręczną skrzynię. Chyba że źle odczytałem.
I jak na tej podstawie dobrać sprężyny?
Post: śr gru 28, 2011 2:21 pm
Chyba najszybciej będzie jak zadzwonisz do sklepu mercedesa, zostawisz vin i oni sobie juz sami wyliczą... ja miesiąc temu kupowałem w Warszawie u Brolera i ze zniżką ;) wyszło coś około 270/300 zł/szt o ile pamiętam.... czas realizacji zamówienia około 7-10 dni.
W124 coupe 220 "93
W126p coupe :) 650 "87
Post: śr gru 28, 2011 3:39 pm
No zasadniczo problem mam tego typu , że jak wjechałem w dziurę to wygięło mi błotnik na zewnątrz i ścięło całą oponę. Byłem u mechanika i na stacji diagnostycznej, tu i tu powiedzieli że sprężyny ok. Aczkolwiek prawa przednia , czyli ta gdzie mi ścięło oponę jest bardziej zmęczona polskimi drogami a nie chce kupować co miesiąc nowej opony. Amortyzatory już zamówiłem i tak pomyślałem że od razu może sprężyny zmienię za jednym zamachem. Chyba że to wina nie sprężyny a czegoś innego?
Post: czw gru 29, 2011 12:03 am
Matko jedyna a jakim cudem wygięło błotnik?
Na amortyzatorze jest odbojnik z poliuretanu i on zapobiega dobijaniu zawieszenia do blachy.
Jak wszystko w zawieszeniu jest właściwe to nawet jak sprężyna siądzie to błotnik nie ma prawa ucierpieć tym bardziej opona.
Post: czw gru 29, 2011 12:15 am
No też mnie to zastanowiło szczególnie jak w trasie doginałem błotnik kombinerkami aby jakoś się zwlec do domu. Ogólnie było tak że skręcałem w prawo przy "pełnym skręcie" a że była noc, miejsce słabo oświetlone to wpadłem w jakąś wyrwę czy cholera wie co i podgięło błotnik (swoją drogą trochę chory patent z tą "rynienką" która jest przy błotniku w nadkolu) Opony co prawda były szersze bo 16 na lato ale byłem u mojego wulkanizatora i był zaskoczony-stwierdził że to zamiennik i powinno być ok.
Dlatego pytam co może być nie tak :o
A po tym wjeździe w dziurę amortyzator zaczął lać , stukać i poluzował się na górnym mocowaniu :-?
Post: czw gru 29, 2011 12:40 am
Pogięty błotnik to pewnie będzie kombinacja wadliwego ET felgi, za szerokiej gumy i kiepskiego/braku odbojnika na amortyzatorze.
Post: czw gru 29, 2011 12:51 am
Tak to wygląda a raczej wyglądało przed uszkodzeniem
